查看: 4937|回复: 39
[维修资料]
VM8M触发掉电。秒杀。讲解思路。
发表于 2014-7-13 20:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            有人说我发帖子不文明,那我今天就文明点吧!今天来了一个VM8M的板子。说是不开机,插上电(待机正常)   按下开进键电流从0.01到0.10马上就掉电了,不到一秒。这就是发现的故障。直接拆开,打所有电感的阻值。显示正常。当测波形的时候,发现CPU没有供电。CPU  ON是没有的。
  大家应该知道广达是有一个HWPG。这个电源好信号到很多地方。比如说。1.5V_RUN  再加上一个+1.05V_VCCP和1.8V_SUS.和+0.9V_DDR_VTT.(有图纸的可以自己看看)  这些电源好信号做成一个汇总  给EC。。如果EC没有收到这个HWPG就会掉电。如图:
   但是啊  但是这个掉电掉得非常离谱。开机不到一秒就掉了,非常快。我感觉应该不是HWPG掉的电,因为广达这个机器HWPG是不参与CPU供电的。而我用示波器是可以抓到HWPG的3.3V高电平的。  如果是CPU供电导致掉电的话,电流不会只达到0.1就掉电的。所以我们可以判断,不是CPU引起的掉电的。
  这个就要我们仔细用示波器打每一个电感波形了。当我查到3  5V供电发现问题了。因为在掉电时3V也掉了。这个芯片待机就有3V的。开机再用3V开启5V。在我按下开机键时3V直接掉了,过一秒就有了。难道芯片挂了? 我们来看下这个17020芯片吧。如图:
当然开机测VIN.线性没掉。当我查到14脚ON和27脚ON时。27脚ON掉了。这两个开启就一起的。如图:
我来看下这个图吧。当我开机时+5V_EN1也掉了。可是前面有个PD11的二极管。我想大家都知道二极管的作用吧。就算+5V_EN1对地了也不会拉低+3,3V_en2.   所有我们就先不管这个信号。而5V线性也没掉。现在就只有你两种可能了一个芯片本事。二是这个THERM_STP#.我们先从简单的来吧!
那我们来看下THERM_STP#吧。  这个是什么信号呢?   这个信号可以说是一个   !温度停止!    当这个信号出现异常也会导致掉电。那我们看下这信号哪里来的吧。如图:
     那就不废话了,  直接把Q29拆了。再次上电。发现都没有掉。在测了一下这 个Q29的MOS管。发现击穿了。直接换一个管OK!
                     不知思路如何。求砸分。求砸倒!
补充内容 (2014-7-14 11:23):
不好意思最后一张图错了。下面回复有修改!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:28
全程没有一个多余步奏  发表于 2014-7-13 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:01
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
红警维修 + 2 赞一个!
莫小伊 + 2 赞一个!
天意wx + 4 Q10???
失欣疯 + 5 赞一个!思路清晰
xiaoyaodiy + 3 赞一个!
奔跑的·蜗牛 + 5 赞一个!
hyy + 3 很给力!
来自 13#
发表于 2014-7-14 08:35:24 | 只看该作者 �
不好意思  最后一张发错了!补上!是Q3
2击穿了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:22
发表于 2014-7-13 21:08:33 | 只看该作者 �
不错,思路很好 顶起来
发表于 2014-7-13 21:20:33 | 只看该作者 �
思路和方法很好,就是错别字太多
发表于 2014-7-13 21:32:35 | 只看该作者 �
引起掉电的地方会有很多,你这个较为明显, 思路清晰,,轻松秒杀
发表于 2014-7-13 21:33:14 | 只看该作者 �
可怕的是亮机掉电,不敢大动,
发表于 2014-7-13 21:41:36 | 只看该作者 �
不错的维修思路,不过这种掉电还好修点,亮机以后的就有点难了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:46
发表于 2014-7-13 21:52:12 | 只看该作者 �
思路很清楚,支持下
发表于 2014-7-13 22:09:10 | 只看该作者 �
你发帖说拆下Q10 ?Q10是哪个原件 ?
这个机器温控有问题引起的掉电 之前我也发过类似的帖子
楼主要是用示波器双通道来修 就更技术了
发表于 2014-7-13 22:19:41 | 只看该作者 �
楼主要是 ...
Q29
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
笔误 没事 理解  发表于 2014-7-13 22:21
发表于 2014-7-13 23:12:40 | 只看该作者 �
分析的不错啊,实战上也跟着思路走,水到渠成,
发表于 2014-7-13 23:30:31 | 只看该作者 �
是温控电路不良是吧 我有一个惠普4411S的 开机几分钟就掉电也可以有这样的思路维修吗 我是菜鸟呢
发表于 2014-7-14 08:25:44 | 只看该作者 �
不错,分享的很不错,思路清晰!
发表于 2014-7-14 08:42:38 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-7-14 09:53:56 | 只看该作者 �
思路很清晰。。
发表于 2014-7-14 11:24:36 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-7-13 21:20
思路和方法很好,就是错别字太多
额。。。快下班编辑的。  现在改过来了!
发表于 2014-7-16 09:23:20 | 只看该作者 �
先排除温度!
温度是正常的 不知为什么掉电  详情 回复 发表于 2014-7-16 21:14
发表于 2014-7-16 21:14:28 | 只看该作者 �
温度是正常的 不知为什么掉电
发表于 2014-7-17 13:10:12 | 只看该作者 �
掉电时查下各路输出。
发表于 2014-7-17 13:52:08 | 只看该作者 �
非常好的思路
