当前专题: 如何用示波器
显卡维修入门技术指南
显卡维修入门技术指南
万用表 示波器 主板DEBUG卡 测试显示用的主板一块(最好制作一个小喇叭,接在SPERKER 插针上) 测试软件:目前维修的显卡主要有两种,NVIDIA系列和ATI系列,分别...
标签: 硬件维修   阅读全文
什么是汽车电路图?学看汽车电路图的方法
什么是汽车电路图?学看汽车电路图的方法
汽车电路图是用国家标准规定的线路符号,对汽车电器的构造组成、工作原理、工作过程及安装要求所作的图解说明,也包括图例及简单的结构示图。电路图中表示的是...
标签: 维修   阅读全文
关于V星7519版型主板,有复位不跑码的秒杀。
更换完毕后,直接跑码提示E0缺内存,示波器查片选也是有波形的10262631026262 ...
标签: 214   阅读全文
什么是示波器?数字示波器使用方法图解
什么是示波器?数字示波器使用方法图解
要使用示波器,首先把它和被测系统相连,用的是示波器探头。示波器一般都会有2个或4个通道(通常都会标有1~4的数字,而多余的那个探头插座是外部触发,一般用不...
标签: 示波器   数字示波器   示波器使用方法   阅读全文
实地纯小白的处女修
实地纯小白的处女修
而至于热风枪、BGA、示波器这些,之前更是见都么见过,连万用表也只是见别人用过。1期开学第一天的摸底考试,我只考...
标签: 158   阅读全文
让人欢喜让人悲的机器.
让人欢喜让人悲的机器.
BIOS,刷上后原故障,还是怀疑是BIOS引起,导致没有集显供电的又去网站下了个刷上还是原故障,这下蒙圈了,也不在怀疑BIOS,用示波器抓...
标签: 214   222   阅读全文
如何用示波器测量EDID认到屏码片的正常波型
以前在论坛里见过迅维老师介绍过。当时还把网址保存了下来。这次论坛升级系统后就找不到了。哪位同仁有这个资料再上传一次。
标签: 示波器   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
开了示波器就顺便测了下供电,其它的都正常,就是PP1V2_SDRAM有一点点杂波,其实不要看主板我就知道肯定是之前CPU上层爆锡,PP1V2_SDRAM短路,之前送修的时候把...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
会用示波器的大大进来指点指点PCIE x16这种没电压的...
X16这种电容耦合的信号改如何用示波器测量,测量这种信号该如何调示波器?有抓到PCIE波的请上图,加分奖励961890[/size...
标签: 示波器   阅读全文
EC 晶振用示波器怎样测量
EC 晶振用示波器怎样测量
如题 小弟刚开始学维修 想问问大神 如何测晶振是否起振 4只脚的其中两只是固定脚 另外两只用示波器测的话是不是只有一脚是正玄波而另外一只是一个1.几的电压啊
标签: 维修   阅读全文
示波器的作用,如何使用示波器?
示波器的作用,如何使用示波器?
示波器的作用,如何使用示波器? 摘要: 示波器的作用:...
标签: 示波器的作用   示波器   阅读全文
如何用示波器测笔记本主板有没有读屏
如何用示波器测笔记本主板有没有读屏
大家好 我是新手 不知道怎样用示波器测量笔记本已经亮机 如何读屏、
求示波器如何测量400V高电压
求示波器如何测量400V高电压
如题:如何用示波器测量 400V 高电压啊(主动PFC电路能达到400V)我的示波器是 TDS220不晓得用隔离变压器 加100X 衰减的...
标签: 示波器   阅读全文
桥的25M晶振怎么测试啊
桥的25M晶振怎么测试啊
RIGOL 的牌子的是示波器。用频率计我可以测试出32.768 14.318这些晶振的频率。可是我不知道如何测25M的晶振 我只会按AOTU 但是按也也显示不出25M的这个参数啊。...
标签: 示波器   阅读全文
DELL ONE 2320维修求助
DELL ONE 2320维修求助
EC下的ROM用示波器测量是有波形的,且在网上也下载了EC的程序和南桥的BIOS都刷写过,故障依旧,修到这里本人确实不知道该如何下手了,想换EC试下?...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
【转载】谁说电磁炉维修不可以保修三个月?
万用表、电流表(用来监视整机电流)、示波器、(可有可无,很少用)、短路保护电路(自制)、220/220隔离电源(自制,可有可无,为了安全) 第五:交货前,应该...
标签: 维修   报价   阅读全文
EC读取BIOS程序如何检测?请求帮助
EC读取BIOS程序如何检测?请求帮助
听人说用示波器,但是我不知道,测量按个脚,正常波形是什么样的?如果有示波器的大哥请截个正常的波形看一下,:handshake,感谢!925594这是1...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
示波器如何测量过不过内存或显卡
示波器如何测量过不过内存或显卡
很多机器跑到0.6-0.7 具体的也不知道有没有过内存 能不能用示波器测出来看看有没有过内存或者显卡呢 具体测什么位置呢
标签: 显卡   阅读全文
免费课——情系迅维老学员
免费课——情系迅维老学员
3、时序总结示波器讲解[font=新宋体...
标签: 电脑维修   电脑维修   阅读全文
华硕A8J无3V/5V待机电压
华硕A8J无3V/5V待机电压
再测,通过示波器抓波,发现只有1.5V输出,并且欠压保护了。首先想到反馈电路。第五步,根据电路图查反馈,并没有发现什么问题,但始终输出欠压,这是怎么回事呢...
