- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
发表于 2016-3-10 12:13:43
只看该作者
显卡维修入门技术指南
三、显卡维修——了解显卡的基本组成
2.认识显存
显卡维修 图6
显存颗粒标识的含义:
显卡维修 图7
例如:HY5DU5732/22AFM
其实对于我们维修来讲,主要了解的就是它的容量、位宽、频率。相同类型的颗粒,主要的参数只是容量,位宽和频率,因为这些一样就可以代换了。
如上57代表256M Bit,等于 32M Byte。因为1Byte=8Bit。
如上33代表300MHZ。有的显卡上可能标着600MHZ,是因为DDR双通道的缘故,会在固有颗粒的频率基础上乘2。
如上32代表有32根数据线。
3.认识BIOS
显卡上很多使用25系列的8脚芯片,一般容量为512K,显卡引脚图:
显卡维修 图8
第一脚为CS,即片选脚,正常时,用示波器测量其CS脚,应该有两次波形,说明GPU选中ROM,ROM返回数据。如果没有波形,在以上供电和时钟,以及 C、A、D 线二极体值都正常的情况下,说明GPU坏了。如果有一次波形,说明 GPU已经选中 BIOS,BIOS 未能正常返回数据,此时要么是 BIOS 有问题,要么就是 GPU 损坏。
四、显卡维修——几种常见故障,显卡的维修方法:
1.检测不到
A.目测显卡有无掉件,断线(必须细心,显卡很多问题为掉件或者是元件碰损造成的)及元件烧损,尤其是供电部分元件有无烧损。一般供电部分有问题,会造成主板挡 25或者2A代码。
B.将显卡插到主板上,加电,如此时主板不能走代码,多为 GPU 短路造成(也修到因 GPU 空焊造成此
现象,极少数)。正常加电后,测试 VDD 和 FBVDDQ 是否正常。
C.VDD和FBVDDQ正常,测晶振是否其起振。
D.用手挤压GPU,看是否可以点亮,初步判断GPU有无空焊;通过大APG显卡上的金手指对地数值(二极体值),如果有无穷大或数值明显偏大,则表示GPU有空焊或损坏(损坏较少)。
E.测试BIOS芯片的1、2、5、6、脚对地数值是否正常(这几个脚接入 GPU)。测试BIOS芯片有无片选信号,如有,刷写 BIOS,可通过编程器刷写,后者使用PCI显卡,启动后,使用软件刷写如NVFLASH进行刷写。
2.可以检测到,屏幕无显示(听到小喇叭嘟一声短想,屏幕无任何显示)
显存储颗粒损坏、GPU空焊或者损坏、VGA接口部分元件损坏。
VGA接口部分常见为电感断裂造成的。
3.花屏
造成原因:
A、显存颗粒不良(轻微损坏),使用MATS或者RX软件,测试,得到测试结果,对比测试结果,找出损坏颗粒。
B、显存颗粒到GPU中间的小电阻损坏。
C、显示卡供电滤波不良,造成花屏。
D、GPU空焊或者颗粒短路,一般会造成大花。可通过对比好卡的FBVDDQ对地数值来判断, 通过拆除法来找出损坏颗粒。
显卡维修的思路:
一、黑屏
1.清理:用橡皮清理金手指。整个显卡的清灰。这是必需要做的一步。
2.目检:仔细检查显卡的正反面,有没有元器件的虚焊,损害和脱离,信号布线有没有断裂,扭曲
3.检测:用万用表检测显卡的供电场效应管,检测场效应管的控制极元件。显卡控制芯片的供电元件。
4.通电测电压:测供电场效应管、控制芯片、BIOS芯片、显存、显卡主芯片、的供电点电压是否正常。
5.时钟:
A:主板AGP插槽的时钟信号是否有送到显卡上。
B:显卡上的金振是否正常,和金振所连的贴片电容、电阻是否正常。
6.复位:
A:主板AGP插槽的复位信号是否有送到显卡上。
B:刷显卡上的BIOS芯片。
7.行场信号:显卡上的行场信号是否正常输出。也就是VGA接口的13、14针,查看对地阻值是否一样。13、14脚的输出电压是否一样。
8.显存:显存损坏也可以黑屏。显存好坏判断,可以对每个脚对地打阻值,可以手摸那个显存是否烫手等等。
9 主芯片:前8项都正常也就只有主芯片坏了。维修基本也就到此为止了。主要是没有多大意义。
二、花屏
1.DOS下花屏:加焊VGA针脚、加焊VGA旁边的元件、加焊BIOS芯片、加焊显存,基本可以排除。
对于比较严重的花屏,加焊不起作用,显存损坏的可能性最大,换坏的显存。如果还不行。那就只能换显卡主芯片了。
2.DOS下正常,系统里花屏:刷BIOS,换显卡主芯片。
三、缺色
VGA的1、2、3针对地打阻值、换坏的75欧电阻、查电感是否虚焊、查电容是否漏电,这三条线可以互相对比测试,比较容易查出坏的零件。
四、显卡驱动装不上:刷BIOS,升级BIOS,换显卡主芯片。
以上是学习显卡维修必须要掌握的入门知识以及显卡维修的思路的介绍,希望能帮助到对显卡维修感兴趣的朋友。想了解更多电脑维修知识来访问迅维网!
