当前专题: 进不去BIOS
二修进液,冒死更换12代CPU————【附各电感对地值+...
这个原机的BIOS是用不成了,只能刷蓝天的BIOS,刷好以后测试电流还是上不去。心想拆下CPU植有铅的球,基本上就是一遍过了。所以第二次焊接上连对地值都没量,...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
应该是正常的,并且主板上无明显受潮进水等现象,然后思考了一下是否是EC的问题导致的,但是EC如果出问题的话不应该是BIOS和PE内可用进系统不可用,也暂时排除掉...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
la-l191p 16m 换桥后不认盘,不进pe,刷bios解决
la-l191...换桥后不认盘,不进pe,刷bios解决2220317
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
进水原件备份联想Y7000P IAH7 NM-E241 BIOS
标签: BIOS   iOS   联想   进水   阅读全文
小新进水机开机备份bios LA-J710P 3.0B版本的
标签: BIOS   iOS   进水   阅读全文
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   Mac   阅读全文
联想小新air 14IWL 进水修好了 BIOS
22148222214823221482622148252214824
标签: 214   BIOS   iOS   联想   阅读全文
BIOS高手进
BIOS高手进
论坛有大神会修改BIOS的WIN AMT TPM信息的吗?或者从官网分离合成的高手
标签: BIOS   阅读全文
华硕b450m progaming开机自动进BIOS,然后过了几秒...
电脑萌新,刚组装电脑,用的是旧机械硬盘旧电源旧...如果不做任何操作,进BIOS后大概十秒左右自动黑屏无信号,无法确定是哪里出问题,特来求助懂的大佬,万分感谢
标签: 华硕   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
进不去bios,开机显示这个页面,电池扣出来过
开机怎么按都进不去,而且键盘也没有问题,大小写没问题
标签: BIOS   阅读全文
华硕FA506IV客户自己清灰过后键盘不能用,进系统自动...
我看了一下,外接键盘可以进bios,但bios显示电量,CPU温度,风扇转速不正常。接上U盘,可以进pe,不掉电。用我自己的固态也进不去掉电。拆开机子看了一下主板,...
标签: 进不了系统   键盘不能用   华硕   cpu   阅读全文
DA0G3MMB1AC0 进水修好备份BIOS
BIOS型号为77L12850F RT809F没有这个型号,用25L12873F读取的 不知道能不能用,修到的可以试下 上传2个BIOS 一个原机备份,一个合ME的。都没有测试 不包好。但是...
标签: BIOS   阅读全文
Y7000P-1060进不去BIOS
Y7000P-1060进不去BIOS
想着进BIOS看看,结果无论如何进不去。尝试了F2、捅Vantage孔、Windows高级启动进固件设置,都是卡LOGO,进不去BIOS,偏偏原系统又能正常开机。尝试拔掉硬盘、...
标签: 卡LOGO   开不了机   刷BIOS   Windows   阅读全文
家人们,主板不能进bios,谁懂啊!
家人们,主板不能进bios,谁懂啊!
一张华硕Z370-h,原故障是卡内存,内存的参考电压没有,一个三极管损坏,换好后可以亮屏了,但是不能正常进bios啊,找人合成了一个bios,却跑码卡到f4后反复自检...
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕B365MPIXIU 进系统卡住刷下最新版BIOS可解决
华硕B365M PIXIU 进系统卡住刷下最新版BIOS可解决
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
开机卡在LOGO进不了BIOS
开机卡在LOGO进不了BIOS
开机卡在LOGO进不了BIOS,求大神指教
标签: BIOS   阅读全文
HP DAG7ADMB8D0 REV G7AD-2G 进不了BIOS
本帖最后由 刘家魅力 于 2023-4-28 01:26 编辑...502报错后只能拔电源去了电池后,长按关机键,才能再次开机 开机按ESC进不了BIOS win+v win+b 也都不行。
标签: 130   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
Q21C装不了系统不能进BIOS求助中
Q21C装不了系统不能进BIOS求助中
刷过BIOS.不知怎么处理了求助大神支招
标签: BIOS   阅读全文
电脑进不了BIOS,键盘要进系统才能用
电脑进不了BIOS,键盘要进系统才能用
系统快速启动关闭了不行,重置BIOS也不行,就连重刷BIOS也不行。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png是不是哪里坏了,惠普Z...
标签: 刷BIOS   BIOS   电脑   阅读全文
