故障现象:ONDA NF4TS 主板复位灯常亮。CPU电压1.1V,其他正常。PCI槽和BIOS有晶振。应该为POWERGOOD信号有问题。查SATA座下Q8不良,更换后OK。
本人新手菜鸟一只 今天接一技嘉板开始是开机检测硬板死机,跑马 果断的我把BIOS刷了后复位灯常亮,开不了机不跑马 我又把BIOS刷了回来,刷回来后复位灯还是常亮...
本帖最后由 xiaaxzh 于 2013-3-5 09:28 编辑 AMD芯片组的主板修的比较少,我测了下除了内存有供电,其他的都没有电压,感觉这种主板的芯片又不好找,跑...
如题 芯片是L6713A 此芯片VCC输入10.5V,输出OUTEN 5.2V BOOT引脚11V左右。VID0-VID6 同是4.95V芯片坏了吗?
还有另外一个问题就是主板跑D0的时候复位灯常亮,但是测PCI槽的A15电压正常,用镊子短路复位开关,这个地方会有跳变说明复位正常但是不了解为什么会复位灯常亮,...
插诊断卡开机复位灯常亮598738 先测量供电吧,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,都正常,PCIB16脚1.6V时钟也有,PCI15脚复位信号0V不正常 PCI-E...
上电检测卡有时钟信号,复位灯常亮。测复位脚5V,电源PG线5V,PCIE A11 3.3V,IDE 1 5V,PCI A15 OV。上CPU假负载,测得VTT1.2,时钟0.7,核芯1.4 复位电压0.26 为...
插上电源就自动上电了不跑码复位灯常亮。北桥和南桥上都是用1117的稳压管。上电后,北桥上1117的输出电压3.3v,南桥上的1117输出只1.25V。CPU供电的上下管没有...
