查看: 2658|回复: 8
M2N68复位灯常亮
发表于 2013-1-27 09:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普电脑放置久了,主板型号M2N68 ,开机CPU风扇转5秒左右停转,复位灯常亮,CPU无供电。内存,总线,南桥供电正常,求高手指点。多谢!!
发表于 2013-1-27 09:15:17 | 只看该作者 �
CPU没电压 那肯定不会复位呀 复位灯当然亮了  如果别的电压正常的话 阻值也正常的话 那就先换个CPU电源管理芯片
发表于 2013-1-27 10:37:23 | 只看该作者 �
先换个电源管理芯片试一试
发表于 2013-1-30 15:01:50 | 只看该作者 �
主板是不是华硕的M2N68,那是桥易虚的哦
发表于 2013-1-30 17:09:05 | 只看该作者 �
这板子 不是AMD的吗? 那U供电都没有 扯蛋 总线供电会正常!
发表于 2013-1-30 17:31:58 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2013-1-30 22:43:55 | 只看该作者 �
如果按照AMD时序,的确CPU供电在前,总线供电在后的
发表于 2013-2-1 00:15:51 | 只看该作者 �
我也有快这样的板子 华硕M2N68 PLUS  不知道哪出问题。新手一点也不懂,直接乱搞,最后报废了
发表于 2013-2-2 09:48:31 | 只看该作者 �
这个板子 桥虚焊的太多。。焊下就好了。。。。
