查看: 20704|回复: 89
V星G41复位灯常亮维修
发表于 2013-1-24 13:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这是主板和板号,板号:MS-7592 LGA775cpu接口,G31北桥,集成显卡,82801GB南桥,RTM875T时钟芯片,F7889F I/O芯片,up1608电源管理芯片,基本情况如此.
   首先目测,无进水,焦糊,掉件情况,没修过.
   测量各供电对直阻值,无明显异常.
   插诊断卡开机复位灯常亮
   先测量供电吧,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,都正常,PCIB16脚1.6V时钟也有,PCI15脚复位信号0V不正常
   PCI-E11脚0V不正常.
   看来是全板都没有复位,那就查一下复位产生的条件吧.
   打开图纸追查复位的来源从PCI_E A11脚下手
   看图纸是由I/O62脚发出的
测量I/O62脚为0V,看来是没工作,要使这个62脚工作,除了I/O本身正常,工作条件到位,还有一个条件那就是27脚PLTRST#(平台复位信号)得收到南桥发过来的高电平测量为0V,看来I/O复位条件不满足,还得查它的上级也就是南桥的工作条件.
     要想南桥发了PLTRST#平台复位信号,得满足南桥的工作条件,待机和触发这就不查了,因为能触发,能关机,那就重点查南桥的时钟信号到不到位,由于没标识测量点,只好根据时钟的相应脚位和PCIB16 ,PCI_EA13,A14引脚判断,这几个脚位电压分别为1.6 0.38  先假定时钟信号到位,先不管它,再查CPU发出的PG和ATX电源发出的PG   CPUPG信号由电源管理芯片48脚发出VRM_GD
测量正常,1.2V 经过Q1,Q6转换发出3.3V的ICH_VRM_PGD,此信号分两路,一路直接进入南桥,一路到达排组RN31的第五脚 从第六脚输出控制Q42导通,然后接低Q41的B极将Q41的C极电压抬高,作为CHIP_PWGD(芯片电源好信号)送到北桥和南桥,要使Q41C极为高电平,那Q42,Q43得同时时导通将Q42的C极拉低,测量到此时Q42B极为高电平,Q43C极为高电平 Q43B极为高电平(ATX灰线),但是电压没有被接低,判断
Q42损坏,Q42是个场管,到板子上找一个换上,再测量,Q41C极发出高电平了.主板点亮...
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11897690.5元2020-6-17 01:56
 会员2579640.5元2019-5-5 10:45
查看所有购买记录
基础不错  发表于 2013-2-3 14:57
参与人数 10下载分 +84 收起 理由
天来 + 10 技术好牛,我什么时候才有这样的思路
黄鑫船 + 10 这才是真技术!
y754169690 + 10 赞一个!
smil + 2
qq89455496 -5 严禁灌水
微雨溅前程 + 10 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
hfgjinggxj + 10 赞一个!
xjyde2008 + 2 赞一个!
cxdnwxzx + 5 淡定
本文由 会员322175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-10 17:06:30 | 只看该作者 �
楼主有好几个地方说错了。标题是V星G41,下面说G31北桥,这两个对不上。这是其一。Q42是个场管,明显错误,3904是三极管,图纸是对的,Q43才是场管。
发表于 2013-3-27 22:21:39 | 只看该作者 �
是VRM_PGD 转换的CHIP_PWRGD   ???
VRM_PGD在这里是通过Q42和Q41导通和截止状态变化控制VRMPGD信号工作高低电平状态的,并不是转换关系.  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-20 20:16:42 | 只看该作者 �
可能是我基础不好,但我还是质疑:Q42,Q43同时导通会拉低VCC3,VCC3已经被拉低了,Q41的C级怎么得到高电平?
通过RN31排阻经过VCC3.3V上拉得到高电平.  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:51
那个RN31排阻起到隔离作用保证VCC3接排阻一端不被接低,有这个排阻相当于把VCC3分成四路其中三路被拉低,一路保持高电平  详情 回复 发表于 2013-2-22 09:20
发表于 2013-1-30 14:14:51 | 只看该作者 �
请教一下,PCI  A15 0V,复位灯应不能常亮吧?
复位灯常亮,正常PCIA15测试点电压是3.3V.  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-24 15:08:50 | 只看该作者 �
不号说,看到了就ok
发表于 2013-1-24 14:59:19 | 只看该作者 �
还是一个安全哈  就用一个  小心它又坏了
发表于 2013-1-24 14:46:33 | 只看该作者 �
[  Q43C极为高电平   ]  这个地方写错了吧,应该是Q42的D极   Q42 B极有电压,DS极却没有导通,所以Q42损坏!  幸好有图纸,能找的到测试点,不然我看就麻烦了!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-27 22:20
你也说错了。前面说个Q43。后面说个Q42.发帖的人就是三极管和MOS管都没分清  详情 回复 发表于 2013-3-27 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-27 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-30 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-27 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-27 09:33
发表于 2013-1-24 14:42:53 | 只看该作者 �
不如  你把Q43下了 省的再出问题
发表于 2013-1-24 14:31:46 | 只看该作者 �
不错,时序很清楚。
发表于 2013-1-24 15:35:00 | 只看该作者 �
不错,很详细!
发表于 2013-1-24 19:03:06 | 只看该作者 �
没图纸估计是修不好了哦·
发表于 2013-1-24 19:55:40 | 只看该作者 �
楼主很强大,很仔细哦。
发表于 2013-1-24 20:53:49 | 只看该作者 �
时序加图纸.很清晰啊.
发表于 2013-1-24 22:49:59 | 只看该作者 �
分析很好,对照图纸快准狠
发表于 2013-1-25 11:50:53 | 只看该作者 �
台机无复位  电压时钟都正常,我第一就找两个PG
发表于 2013-1-25 16:52:25 | 只看该作者 �
在哪能下到主板电路图{:soso_e101:}
讯维基地有很多图纸  详情 回复 发表于 2013-1-25 18:07
发表于 2013-1-25 18:07:24 | 只看该作者 �
福旺 发表于 2013-1-25 16:52
在哪能下到主板电路图
讯维基地有很多图纸
发表于 2013-1-25 19:07:56 | 只看该作者 �
G41跟X58的那个时序是一样的。都是VRM_ICH_PG一路直接进南桥,南桥去开启时钟。一路和ATX_PG一起去开启CHIP_GD进桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 19:48
发表于 2013-1-25 19:09:23 | 只看该作者 �
图上的那个VTT_PG也是去开启时钟的EN吧。
发表于 2013-1-25 22:13:42 | 只看该作者 �
学习学习,思路很清晰
发表于 2013-1-27 09:21:42 | 只看该作者 �
楼主分析得不错啊!有思路,对电路图理解得很清楚啊!
发表于 2013-1-28 08:11:49 | 只看该作者 �
楼主对时序理解的透彻,当然对图纸也理解的比较好
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-1-28 11:07:49 | 只看该作者 �
楼主厉害,值得学习
