当前专题 复位灯常亮
华硕M2V-TVM复位灯常亮
华硕M2V-TVM复位灯常亮
一块华硕M2V-TVM主板。能触发复位灯常亮。内存供电1.8.CPU供电1.13.正常吗
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,开机跑00(已解决)
复位灯常亮,开机跑00(已解决)
有一块杂牌主板,开机跑00,复位灯常亮,测得CPU供电1.7V,内存供电也2.5V,正常,复位键有高电平3.3V,PCI有复位,后来测试过程中,发现IDE的第一针脚,应该是复位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
采用478CPU插坐的主板插上测试卡,复位指示灯常亮不跑...
这块主板采用478CPU插坐的主板插上测试卡,复位指示灯常亮不跑码。把测试卡插在正常使用的主板上复位指示灯亮约半秒熄灭,大约是几百毫秒吧。换一个正常使用的...
标签: cpu   维修   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
有一块AM2 GA-M2VLE-RH主板,通电论断卡代码跑10,复位灯常亮,有时候没有数字显示,用假负载测得PG 0V,串行总线电压0V,CPU供电1。2V,内存供电1。8V,求思路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕p4pe-x供电正常,诊断卡复位灯常亮!
今天接到一块主板,华硕p4pe-x供电正常,诊断卡复位灯常亮!用万用表测复位针正极为3.41V负极接地正常,我摸了一下CPU发热的说明U工作了.在网上看了一下测了一下板子...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新手不明白“复位灯常亮”
新手不明白“复位灯常亮”
我现在用的诊断卡正常平时复位灯是常亮的,点一下复位键就灭一下,另外有些诊断卡是平时是灭的...请问平时大家说的复位灯常亮是属于那种情况?常亮是有问题的是吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华擎939针主板复位灯常亮
华擎939针主板复位灯常亮
客户拿过来时候是开机复位灯常亮,没对开话,拆出来看看再说 本来想跟他说主板坏了,换一块的,结果一看是939针的,内存还是一代的,想想换都没的换,修修吧, ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
asus P5LD2-SE 复位灯常亮
asus P5LD2-SE 复位灯常亮
asus P5LD2-SE 各点电压、时钟正常,复位灯常亮跑00。IO换过、BIOS刷过、请教下一步思路!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
本帖最后由 路边一棵草 于 2010-11-7 17:31 编辑主板型号:技嘉8S648FXM 故障现象:复位灯常亮. 接上诊断卡时.按开机键.不跑码.而且复位灯常亮.上假负载...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
磐正EP-8HDA5IPRO复位灯常亮,主板自显FF。
一块磐正EP-8HDA5IPRO主板,复位灯常亮,主板自带的状态灯显示FF,装假负载测量,无核心电压,无复位电位,无PG电压。用示波器量假负载上的时钟检测点,没有波形...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,测试卡不跑码
复位灯常亮,测试卡不跑码
顾客一块华硕主板,开机没显示,主板表面也没有烧过的痕迹,用测试卡测试,无显示,复位灯常亮,测开机供电,CPU电路都没问题,时钟也正常,就是复位常亮,单独...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
845gv-m2图纸,未触发时诊断卡5V灯就亮,复位灯常亮
845gv-m2,求维修思路,现已经排除IO的问题,已经换了一个,不知道这个是什么原因引起的,这个板子的上电时序是怎么样的,5VSB是正常的,3。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想RC410复位灯常亮 怪问题
联想RC410复位灯常亮 怪问题
今天修一张联想RC410主板 开机复位灯常亮 全板电压正常 PCI 和IDE复位都没有电压 PCI和BIOS时钟频率只有14.22M 是什么问题啊?PCI 一般都是33MDE 难道是时钟电路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS-7336复位灯常亮
MS-7336复位灯常亮
有一块MS-7336的主板,是775架构的,每次插电源线风扇都会...2V,论断卡跑FF,复位灯常亮,还有不插12V,诊断卡上12V,5V的指示灯会闪,不知道这个正常不,求思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
DELL G45M03 复位灯常亮
DELL G45M03 复位灯常亮
ITE8720F-CXS,此桥有时不触发,触发后,短接开关针不能强制关机,能进系统,五六分钟后,无显,此时复位灯常亮,无复位,最了供电都是正常的,时钟也有,就是没...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华擎M266A跑8599,有时候复位灯常亮
本帖最后由 a20090804 于 2010-...最后一张图右下角被档住的电压是3.21V 开机时,诊断卡有是跑44d1,有时跑8599,有时不跑码,不跑码时复位灯常亮,哪问题呢?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-945 复位灯常亮!
GA-945 复位灯常亮!
GA-945 复位灯常亮!上电,诊断卡00。复位灯常亮,测,内存供电 0.9 1.8 OK。CPU供电1.25 OK、桥供电 1.5 1.8 1.2 OK、时钟OK。复位。CPU复位。IDE复位 都有复位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
供电时钟正常,复位灯常亮,请教
供电时钟正常,复位灯常亮,请教
本帖最后由 何必入戏 于 2010-10-9 13:45 编辑...我换过I/O 了,复位灯还是常亮。复位电路上面的芯片暂时找不到就没换!请问我接下来该要从哪里入手了。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮!
复位灯常亮!
班子型号:p4890t-m2故障现象:复位灯常亮! 检修过程:先测vcore 0v pci:3.3 5 12 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯常亮,打阻值好像都正常,是什么问题?
754的主板,开机复位灯常亮,CPU没有核心电压,但是有1。33V的VDD,打USB的对地阻值,500多,是正常的,打PCI的AD线、内存的AD线,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
