查看: 3621|回复: 7
MS-7336复位灯常亮
发表于 2010-10-22 21:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块MS-7336的主板,是775架构的,每次插电源线风扇都会自己转一下,上CPU测得电压1。3V,内存1。8V,桥1。2V,论断卡跑FF,复位灯常亮,还有不插12V,诊断卡上12V,5V的指示灯会闪,不知道这个正常不,求思路?
发表于 2010-10-23 00:20:43 | 只看该作者 �
你试机的电源有没有问题?、
发表于 2010-10-23 08:10:36 | 只看该作者 �
上电应有的电压都正常了,接下来就该检查时钟电路是否都正常工作了。如果时钟电信号电路都正常,就来检查复位电路
发表于 2010-10-23 10:11:18 | 只看该作者 �
追复位   看看复位是从IO还是从南桥出的
发表于 2010-10-23 19:06:17 | 只看该作者 �
是要跑线路查I/0和南桥吗?
发表于 2010-10-23 21:57:25 | 只看该作者 �
复位常亮。。说明没有复位。先修复位
发表于 2010-10-24 22:01:55 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
供电正常 复位灯常亮就查一下时钟还有PG有没有正常了
发表于 2010-10-24 22:17:32 | 只看该作者 �
PG在假负载上测得1。2V,时钟电路如何查啊?
