查看: 2354|回复: 10
asus P5LD2-SE 复位灯常亮
发表于 2010-11-22 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus P5LD2-SE  各点电压、时钟正常,复位灯常亮跑00。IO换过、BIOS刷过、请教下一步思路!
发表于 2010-11-22 17:20:18 | 只看该作者 �
00代表CPU不开机,看下CPU有复位没?再查各总线的二级管值,刷BIOS,第一次指点,别被误导,只做参考
发表于 2010-11-22 17:20:31 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2010-11-22 18:17:17 | 只看该作者 �
CPU不开机北桥概率大点
发表于 2010-11-22 18:56:56 | 只看该作者 �
没复位,查南桥 有没有发出复位,如没有,就查VRM_PG 有没有发给南桥·时钟有没有到南桥·
发表于 2010-11-22 21:05:00 | 只看该作者 �
请问你时钟是怎测呢??是用示波器吗??还是只量电压呢??
发表于 2010-11-22 21:35:02 | 只看该作者 �
是各电压都正常吗?如果是VRM就会发放VRMPG到SB,SB发送CPUPG给CPU。。。时钟IC工作正常吗?如果是时间IC在收到VTTPG信号后会给各个设备提供时钟频率,包括SB。。SB再发出基本复位信号。。。
发表于 2010-11-22 21:38:37 | 只看该作者 �
北桥空焊多点
发表于 2010-11-22 21:45:55 | 只看该作者 �
先简单压下桥吧  ,如果压不出来就试试上面几位技人说的查电路吧
发表于 2010-11-22 21:57:54 | 只看该作者 �
775的很多都是座子空焊的压一下看行不行
发表于 2010-11-22 22:55:44 | 只看该作者 �
北桥  cpu座
