当前专题: 卡logo
蛋疼
蛋疼
忙了半天,上网查了下,说是桥或者U的问题,桥加焊过了,不会是U吧,赶紧另找了个U来,上U,开机,哈哈,跑马卡溜溜溜溜,屏幕显示出LOGO,唉,够蛋疼,不换U,...
标签: 联想   阅读全文
求助:三星 R40接键盘就档LOGO
求助:三星 R40接键盘就档LOGO
三星 R40接键盘就卡LOGO 去掉键盘就正常 这神马现象?1.除掉键盘以外的其他外接都测试过,没什么问题 2.过了LOGO在把键盘装上去,能用不报错,不死机,键盘所有...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕M3N78-AM上电自动开机无复位
华硕M3N78-AM上电自动开机无复位
今接一华硕M3N78-AM主板,上电自动触发,测试卡显示无复位,量各个供电皆有,摸了下IO,温度上升明显,会烫手。基本判断为IO损坏,换了个8712后故障解决,能正常...
标签: 华硕   阅读全文
dell d410
dell d410
开机出现dell logo闪一下消失后黑屏,开机电流2秒后到0.61不动。换过南桥 拔掉网卡故障依旧。请大家帮忙看看是哪里出了问题,谢谢。
标签: 黑屏   阅读全文
分享主机LOGO画面卡死现象
分享主机LOGO画面卡死现象
昨晚维修一台式机工作半小时后LOGO画面卡死,初步分析为硬盘有坏道,用MHDD检测后有200个绿块,7个红块,以为找到真正原因了,赶紧换上硬盘试机,分区,做好系统...
标签: 维修   阅读全文
台式机卡在logo进不去!
台式机卡在logo进不去!
华硕的主板,开机卡在logo界面不动,按任何键都无反应,拔掉电源插头后再插上后就可以过,换个显卡还是如此,哪位高手遇到过类似的情况?
标签: 华硕   阅读全文
自己的 lenovo V360 笔记本进水奇迹般ok,
光驱 cpu 内存 无线网卡等,立马放进烤箱里,烤了几个小时,拿出来测试,联想的logo出现在我的面前,高兴了,然后用洗板水洗干净,还好动作快, 不然又要麻烦了,我这台v...
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本常见故障简易判定
笔记本常见故障简易判定
1.开机显示不良:一开机,就显示不良(如LOGO画面),此时如果液晶屏和外接显示同时不良,则可能故障件:主板/其它;如果显示端口其中之一正常,则可能故障件:...
标签: 错误代码   阅读全文
开机停在logo.动不了.求高手.
开机停在logo.动不了.求高手.
开机停在logo,提示DEL进BIOS.和F12 然后.键盘换了USB,PS2的都动不了.不知道是死机了还是什么问题,开机嘀的一声自检正常 硬盘和光驱都没接. 内存,和电源都换过好...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
刚刚遇到的奇怪问题,算长见识了
刚刚遇到的奇怪问题,算长见识了
郁闷,插测试卡,跑到50停住了,难道主板还有其他问题,就给客户说不光集成显卡有问题,主板也有问题。客户从一开始就问是不是内存的问题,因为两个月前给客户加...
标签: 桌面   阅读全文
开机到 logo画面花屏
开机到 logo画面花屏
如题 我客户一台机子 一开机就花屏 内存 显卡可以排除 不知道问题出在哪里
标签: 显卡   阅读全文
硬盘!让人头疼的硬盘!
硬盘!让人头疼的硬盘!
抱过来检测后发现问题是这样的:电脑开机后首先会检测硬盘的,在过完开机主板的logo的时候,要引导硬盘的时候卡住了 就是说如果你不接硬盘的话开机会显示一段...
标签: 电脑   阅读全文
昂达主板,开机检测过内存后卡IDE检测那卡十几分钟,...
关掉LOGO,发现是检测内存后,卡住。内存下面不显示IED接口信息,等十几分钟后,才检测到IDE设备,然后正常开机。不插硬盘光驱也是一样,代码卡63。放电不行。...
标签: BIOS   阅读全文
问个传说中的问题 DVI输出无信号
问个传说中的问题 DVI输出无信号
本帖最后由 jarhui 于 2011-11-5 15:37 编辑DVI输出无信号 VGA可用 显示器...只是在出完微软的LOGO进入系统的瞬间就没有了信号 我在网上找了很多方法无果
标签: 显卡   微软   阅读全文
笔记本的维修经验_工作原理故障检修步骤
笔记本的维修经验_工作原理故障检修步骤
1、打值卡,打地址线、数据线的三级体制,CPU假负载、带等测试坐,可以测的南北桥的部分线路,内存打值卡可以测的北桥的部分电路,PCI打值卡可以测的南桥的部分...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
计算机硬件接口大全
计算机硬件接口大全
接头上一般都有这个USB的Logo。USB分离线:每一个USB口可以提供5V 500mA的电力,如果一些设备的电力要求较高,就需要这个...
标签: 网络设备有哪些   阅读全文
希望对你们有用·
希望对你们有用·
quickboot(快速启动设置)full sereen logo(全屏开机画面显示设置)ADD ON display mode(附件软件显示模式) bootup num-lock(小键盘锁定开关)PS/2 MOUSE ...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
海尔T68 卡LOGO
海尔T68 卡LOGO
我有一台这款机器 bios也刷了 南桥也换全新的了 时钟也换了 为什么还这样啊?那位高手能给点主意啊?
标签: 卡LOGO   阅读全文
cmos放电自动开机
cmos放电自动开机
我就给它放电,当我扣下电池把正负极短接的时候,板子奇怪的启动起来了,我就没见过这样的事,不过还是进不了系统,检测卡代码是75,就一直停在主板LOGO界面。...
标签: 进不了系统   阅读全文
hp 4411s 更换主板后的问题。求指教!
开机LOGO界面提示:invalid serlal number F2不能进BIOS 然后第二屏显示:104-Unsupported wireless network device detected.System Halted.Remove device and ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
