查看: 8929|回复: 42
分享主机LOGO画面卡死现象
发表于 2012-4-15 10:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚维修一台式机工作半小时后LOGO画面卡死,初步分析为硬盘有坏道,用MHDD检测后有200个绿块,7个红块,以为找到真正原因了,赶紧换上硬盘试机,分区,做好系统,一切正常!可当我做好系统后重启时又遇到开机LOGO死机,看来主机还有别的问题,继续查:把内存条用橡皮擦把金手指擦拭一遍,内存槽也用洗板水清理干净后再查上内存条开机OK,这种现象大家有遇到过吗?不防在这里分享分享您的成功经验!
发表于 2012-4-15 10:43:07 | 只看该作者 �
原因,太多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:47
发表于 2012-4-15 10:47:00 | 只看该作者 �
不防一一例出来啊,呵呵!
发表于 2012-4-15 10:55:27 | 只看该作者 �
路过学习了 哈哈哈
发表于 2012-4-15 10:55:33 | 只看该作者 �
卡LOGO见过最多的是因为南桥引起的,也换好过好多了。
发表于 2012-4-15 10:58:28 | 只看该作者 �
BIOS 南桥 IDE SATA。。太多了。。
发表于 2012-4-15 11:02:31 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2012-4-15 11:17:12 | 只看该作者 �
BIOS资料乱, 南桥,COMS 无电 这几种遇到最多了
发表于 2012-4-15 11:27:57 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2012-4-15 11:40:28 | 只看该作者 �
卡LOGO一般为硬盘有坏道。或者内存条金手指氧化。这两个比较常见
发表于 2012-4-15 14:03:28 | 只看该作者 �
真正硬件故障也有很多,如CPU故障,南桥,显卡,内存芯片,或主板内存供电等等。
发表于 2012-4-15 14:43:29 | 只看该作者 �
换个硬盘试下哦  不行的话 看是是主板的问题
发表于 2012-4-15 20:11:23 | 只看该作者 �
进来学习下!!!
发表于 2012-4-15 22:25:19 | 只看该作者 �
遇到过显卡金手指氧化了,不稳定。
发表于 2012-4-15 23:13:19 | 只看该作者 �
系统不兼容      内存     硬盘  等等
发表于 2012-4-15 23:17:42 | 只看该作者 �
挡LOGO的太多了,南桥,网卡出问题的比较多
发表于 2012-4-15 23:46:50 | 只看该作者 �
这种现象是硬盘引起最为多的,多是硬盘0磁道坏了。内存引起就少多了。
发表于 2012-4-15 23:48:27 | 只看该作者 �
有遇到过 也还有其它原因 南桥 网卡 有的时候还有可能是CPU
发表于 2012-4-16 09:43:50 | 只看该作者 �
LOGO是什么意思呀?想学也不明白呀,以后说的时候能不能说些让新手容易懂的谢谢
发表于 2012-4-16 11:06:07 | 只看该作者 �
我见过个 显卡有问题的      且还是不定时的 {:soso_e127:}
