当前专题 卡logo
hp5220m卡logo
hp5220m卡logo
一台hp5220m'的笔记本卡logo。刷bios夜不行。是不是桥坏了。
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想E49运行会掉电
联想E49运行会掉电
LOGO后就掉电重启,刷了N个BIOS了。故障依旧,N的显卡一般都不容易坏,全部拆了插上硬盘,还是会掉电,好无语,看了论坛有人说是那种玻璃片的芯片坏了,只能...
标签: win7   阅读全文
dell主板
dell主板
一块dell台式机主板。版号是11068-1logo处不动。不知什么原因?
标签: 台式机   主板   DELL   阅读全文
hp v3000不进系统
hp v3000不进系统
HP V3000不进系统,开机有时候卡LOGO,有时只有光标闪,有时进系统了 用一会蓝屏,怎么解决?
标签: 卡LOGO   阅读全文
DELL ONE 2020一体机开机挡LOGO死机
今天一大早,同行就拿来一台DELL ONE 2020的一体机维修,说可以开机就是不进系统。安装系统也安装不了。要我帮他看一下。我接了机子开机试了一下,开机出现DELL...
标签: cpu   芯片   阅读全文
mr-x5-lh01不开机
mr-x5-lh01不开机
logo处不动怎么回事
标签: 不开机   阅读全文
hp280
hp280
hp280开机报警,经检查显卡坏,拔下用集成显示,但卡logo,去掉硬盘正常,换好硬盘仍卡logo,后换电源,换内存,都无法解决。最后清cmos 好了。原因是什么?
标签: 卡LOGO   阅读全文
东芝L800 掉电
东芝L800 掉电
东芝L800 开机掉电 有时间进系统就掉 有时间开 logo亮就掉 排除了bios 显卡 风扇 散热器 现在无助了 求大神指教
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
东芝L745开机进LOGO 掉电
东芝L745开机进LOGO 掉电
才开机进logo应该温度不会太高,还有,掉了之后不能再触发,要拔电源重插才能开机。补充内容(2017-5-25 00:27):已经解决了,在9楼,谢谢大家
标签: 芯片   阅读全文
华硕H81主板卡LOGO界面
华硕H81主板卡LOGO界面
拔掉硬盘正常,换个新硬盘也是这样,所以硬盘排除,还线那些常见问题都处理过都无济于事,求高手解答
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想i3560 bios
联想i3560 bios
好的主板备份下来的,主板型号L-IG41C1 ver1.0。这个主板刷G41 L-IG41M ...1那个bios可以开机,但会cpu风扇报错,上原来的显卡会住开机logo屏幕,不上显卡可以。
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
笔记本维修知识点总结
笔记本维修知识点总结
解决方法:加焊显卡无果,后查到无独显供电,显卡供电芯片PU3供电、开启均正常,更换后出显卡供电,且不再卡LOGO。(此机无独显供电会导致卡LOGO)3、 板号:LA...
标签: 笔记本维修   自动重启   卡LOGO   阅读全文
ASUS K42N 卡LOGO
ASUS K42N 卡LOGO
ASUS 开机卡LOGO 外置设备全部拿掉也一样 南桥旁边一个电杆一边有1.2V 另一端没有 而且直接对地短路了。取下南桥后不短路 换了一个南桥后把电杆换上 开机一切...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想 X200开机报警
联想 X200开机报警
今天中午吃完饭,同行送过来一台X200开机报警,一长两短。跟我说可能是内存条有问题。要我换一根内存条试一下,我先换了一根内存给他看了一下...开机联想LOGO出来了
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果 A1466 A1465 WIN7 死机问题
(如在接着充电器时做WIN7系统是可以很顺利的完成,不接充电器时 进WIN7系统时会在WIN7LOGO上 接上充电器就能正常进系统 进系统后 (接着充电器)使用任何软件...
标签: win7   阅读全文
HP 4320T开机出现LOGO后反复重启
4320T的笔记本,开机出现LOGO后反复重启,他自己拆了键盘还是一样的。要我帮他看一下,我叫徒弟先拆试一下,要他拆掉所有的外设,光驱,硬盘,无线网卡,键盘,...
三星笔记本电脑通病总结
三星笔记本电脑通病总结
1 R428 侍机电流 0.18A 为南桥背后的电容损坏...多为板层断线 一般断8根线 16 R23 R18 开机在LOGO死机 多为南桥滤焊或坏了 17 R23 R18 开机滚动条死机 多为北桥虚焊
标签: 键盘不能用   阅读全文
技嘉 H61M-S1 奇葩问题
技嘉 H61M-S1 奇葩问题
结果卡LOGO,换了显卡还是一样。心里凉了半截,好不容易来个客户还不顺利,没办法测主板,供电都正常,先易后难 刷个BIOS试试。哈哈 进系统了 更新显卡驱动,声卡...
标签: 卡LOGO   阅读全文
BIOS引起的问题
BIOS引起的问题
bios程序会引起,掉电,不开机,卡logo,大家有没有遇到过不稳定,客户那里不开机,有触发,我压下南桥,开机亮了,关机再压南桥亮了,加焊南桥故障依旧,难道压...
标签: 卡LOGO   阅读全文
DELL N5010 8显存 掉电通病维修
接上恒流源 电流0.014 按开关 有时有显示有时掉电 基本上出LOGO后就掉电 判断故障为显卡问题 加焊2次 问题依旧后 上BGA 拔掉重新植球后 上机 问题解决 还有一台...
标签: 维修   显卡   掉电   通病   阅读全文
