查看: 1678|回复: 6
东芝L800 掉电
发表于 2017-5-31 01:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L800 开机掉电 有时间进系统就掉 有时间开 logo亮就掉  排除了bios 显卡 风扇 散热器 现在无助了 求大神指教
发表于 2017-6-1 06:40:51 | 只看该作者 �
那就使用示波器对比一下各大供电吧,没有别的方法了
求指教 示波器怎么对比供电 我对示波器是小白 目前只能属于装逼的模式  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:40
发表于 2017-6-1 09:06:13 | 只看该作者 �
换个BIOS试试看,以前遇到过。
发表于 2017-6-1 09:20:51 | 只看该作者 �
拆开看下是不是和l700一样  cpu后面有个大电容   直接换成4个330就ok   要是不是  看是不是温度高造成的掉电
发表于 2017-6-3 11:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-3 12:29:26 | 只看该作者 �
东芝掉电换大电容,大家都知道
发表于 2017-6-3 12:47:47 | 只看该作者 �
CPU座背后有大电容先换了看,不行看CPU供电,电源芯片有问题不
