神州的键盘功能键没有开关,现在是亮度都可以正常,但是F1-F12就没有办法使用了,现在需要使用F11键使用不了,我该如何切换功能键让F1-F12可以正常使用。...
这破玩意启动卡开机画面没反应,谁弄过,研究半天双清方式不知道。客服没有 http://appatt.chinafix.com/pic/20230327/167990187350012_218.jpg...
外星人LA-9331P开机没反应,拆机发现有进水痕迹,测量各大电感没有对地短路,上电测量公共点电压没有,肯定隔离保护,测量隔离管PQ703 123脚有19V 5脚没有19v 4脚...
一台联想720S,板号NM-B441,插电无电流完全没反应,拆开后先打二极档一顿测量,测到一个电容阻值偏低 只有9欧,明显不正常,断开跳线点后再测量,电容正常了,...
今天维修一台华硕FX505笔记本主板,上电没有5V 3V 有1.1V 断电测量 5V 3V 电感阻值均500多欧姆没有短路。示波器测量 上电瞬间5V波形正常,3v没波形,看来故障在3...
客户说开机没有任何反应,拆机维修,测试3V 5V OK,测量开关脚3V 只有0.6,感觉问题找到了,直接干EC 还是带程序的, 买了个拆机的EC,果断取下更换,信心满满,...
