查看: 2457|回复: 19
[高清大图]
NM-A471 开机没反应维修OK
发表于 2023-1-5 23:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A471.  客户说开机没有任何反应,拆机维修,测试3V  5V OK   ,   测量开关脚3V 只有0.6,感觉问题找到了,直接干EC  还是带程序的, 买了个拆机的EC ,果断取下更换,信心满满,更换完成,在测量开机脚3V 电压依然0.6, 测试ECIT8886HE 的110脚电压也是 0.6V ,在测拆掉EC 测量还是0.6  ,对地阻值600多,没有短路,为什么3V 经过一个电阻就没有电压了,对照图纸,测量了于开关脚相连的所有电阻电容芯片。最后终于发现问题,开关脚的一个D19 损坏短路,果断拆掉,再测亮3V 回来了,EC 110  3V 也OK。赶快安装原来EC , 再测测量110  3V OK。开机电流一路小跑。
参与人数 4下载分 +13 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-6 17:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,开关脚D19短路,确实需要注意,学习啦。
发表于 2023-1-6 10:34:32 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享,开关角D19短路。
发表于 2023-1-6 10:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误杀了,没仔细检查小元器件
发表于 2023-1-6 10:44:20 | 只看该作者 �
不错的一次经验,学习一下
发表于 2023-1-6 10:50:08 | 只看该作者 �
是不是拆EC下来也没测量开关脚电压,信心太满了,直接换EC了,
发表于 2023-1-6 14:59:02 | 只看该作者 �
学习了   以后遇到了先看D19
发表于 2023-1-6 15:07:56 | 只看该作者 �
怀疑EC 摘EC前后就都要测EC 工作条件  测试正常再定件
发表于 2023-1-6 20:42:13 | 只看该作者 �
本来不就应该开关脚电压不足就该查相关小原件的吗   为啥要直接干EC呢
发表于 2023-1-6 20:52:54 | 只看该作者 �
我也修到过这个情况。。我一开始是拉线的。。没点位想拉线。。结果白拉了拆了就可以。。
发表于 2023-1-6 22:52:53 | 只看该作者 �
开关键电压不对一般是应该要有两个3.3V,一个地,可以直接断开开机键测试能够正常的话,问题就在开机小板,只有一个脚位3.3v的话一般就是三脚霍尔元器件本身损坏,如果两个脚都有3.3v重点就要测量到主板上的对应脚有没有,没有就是通孔或者过孔有断线飞一根就欧了
发表于 2023-1-6 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,新人报道学习
发表于 2023-1-7 08:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闭着眼直接干!不要犹豫
发表于 2023-1-7 09:11:38 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享,要是能在给个图纸说明更好了,嘿嘿
发表于 2023-1-7 11:08:55 | 只看该作者 �
厉害了,高手
发表于 2023-1-7 14:36:56 | 只看该作者 �
技术不错!
发表于 2023-1-8 14:50:11 | 只看该作者 �
很好的经验 学习了
发表于 2023-1-8 16:04:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。
发表于 2023-1-8 16:16:59 | 只看该作者 �
原来是二极管的问题
发表于 2023-1-13 16:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没想到呢!这里二极管损坏,拆之前测量一下EC脚的开机电压就行了,不过恭喜楼主喜获芯片一只
