查看: 1413|回复: 0
华硕FX505开机没反应维修OK
发表于 2023-1-6 23:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台华硕FX505笔记本主板,上电没有5V  3V 有1.1V  断电测量 5V 3V 电感阻值均500多欧姆没有短路。 示波器测量  上电瞬间5V波形正常,3v没波形,看来故障在3V 这一路,检查发现Q8101 1脚和4脚短路,拆掉 Q8101 测试正常,在测主板1  4 脚仍然短路,肯定芯片U8100 损坏,拆掉U8100  在测  1  和4 脚正常不短了,在华硕FX506主板上拆了个待机芯片,虽然型号不同,但是引脚完全一样,安装上在测量   Q8101  1  4脚正常,芯片都装好,上电, 3V   5V  OK,开机电流一路小跑。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
