当前专题: 风扇转一下就不转
华硕天选电池铁片短路后换EC不认电池风扇不转
换了BQ24780S和淘宝买了刷好程序的EC更换之后可以开机,但是发生电池可以使用,但是无法识别容量无法充电 两个风扇都不转 单独测试风扇没有问题 电池通信的data...
标签: 不开机   阅读全文
神舟Z7T CPU风扇转3-4秒就关机
神舟Z7T CPU风扇转3-4秒就关机
拆机检测发现只要风扇转3-4秒就断电,然后断开CPU风扇不断电了显卡风扇正常转能进系统了但是一分钟后电脑报警应该是没检测到CPU风扇,以为是CPU风扇接口条件不...
标签: cpu   阅读全文
版号NM-E231 Y9000P 22款关机风扇转
联想Y9000p 2022 款 主板最开始...最后查到CPU故障 飞线解决键盘故障 但是在测试中发现关机风扇还转 就到论坛去找BIOS 发现很多都是这个问题 刷了BIOS 还是不行
标签: cpu   阅读全文
5700XT报43供电正常,风扇不转?
5700XT报43供电正常,风扇不转?
所有供电正常,显存,核心供电都出来了,开机风扇不转。无显示,但是集显能认卡报43 跑程序卡死,我看能认到显存容量,突然无思路了。
标签: window   阅读全文
蓝天3070本开机一会风扇狂转关机
蓝天3070本开机一会风扇狂转关机
但是我找了个一样的主板对照着量过,电压都是一样的,现在就是显卡自身可以检测到显卡温度,ec检测不到显卡温度,所以风扇不能启动运转,风扇确定好的,蓝天风扇...
标签: 显卡   阅读全文
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
现在显卡风扇也不能装,偶尔转下也很慢,烤机温度上来了,显卡风扇也不转,怀疑ec问题,但是也不确定,主要是温控这块没搞明白,所以特来求助下,另外bios刷了...
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石HD7750风扇转无显示
蓝宝石HD7750风扇转无显示
一块蓝宝石HD7750网吧版,开机风扇转无显示。检查5V、核心0.97V、显存1.5V、1.8V、核心辅助0.97V、复位信号均正常,上机测试花屏,发现C、D通道显存报错,均为8...
标签: HD7750   阅读全文
联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下不转
联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下停住 cpu显卡温度高达90多度 风扇依然不转 拆开测量 风扇接口 FAN1_SPEED1 风扇控制信号 正常 EC_FAN1_PWM 调节风扇转速 正常 ...
标签: 显卡   阅读全文
R9 370 4G公版,开机风扇狂转
R9 370 4G公版,开机风扇狂转
显卡开机狂转,能点亮,用gpuz检测温度没变化,79 度,一开机就这么高,不知道是哪里的原因,求各位大佬指点一下!硅脂新换的,刚换了个鲁大师推荐的驱动温度...
标签: 风扇狂转   阅读全文
Thinkpad T410 开机风扇转一下,进系统很热都不转,是...
hinkpad T410 开机风扇转一下,进系统很热都不转,是什么问题?是还是BIOS是问题?换过风扇,风扇是好,刷过BIOS,还是一样,进系统到70、80度,都不转
标签: iOS   阅读全文
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
标签: 222   阅读全文
戴尔笔记本不出cpu供电风扇狂转维修经验
版号:la-d821 接一台戴尔的笔记本,开机风扇狂转电流只有270多,测了下主板电感阻值大致没有短路,测电压发现只有cpu和集显供电没出。测了下IMVP_VR_ON有开启3....
标签: 维修经验   阅读全文
蓝宝石rx5700xt正常显示,但风扇不转,求助
白金版oc,能够正常显示打驱动,风扇开机不转,使用时高温也不转。风扇接口2脚有12v,3脚有3.2v,4脚pwm电压为0v。附风扇接口图纸和显卡平面图,找不到点位图,...
标签: 点位图   阅读全文
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
已经清理,把腐蚀的脚位也加焊补锡了还是开机就狂转。进系统后用控制风扇转速的软件也降不下来。有没有遇到的请教一下 触摸条跟键盘也换了试过了。
工作指示灯不亮,风扇也不转
工作指示灯不亮,风扇也不转
笔记本单独接电池可以正常开机工作,但是单独使用电源适配器则无法开机,工作指示灯不亮,风扇也不转,大概有什么原因导致?往往单独使用电池可以开机,而外接...
标签: 电池   阅读全文
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮 电流不插电池能跑600-700ma 插电池 1.5a左右键盘大小写开机亮一下就灭,不能切换大小写,量供电没发现短路,...
标签: cpu   阅读全文
华南E5v3.4e1主板风扇转u发热点不亮?
标签: 点不亮   热点   主板   阅读全文
联想yoga14s工程机开机后风扇狂转(有偿解决)
近期更改bios参数后笔记本开机风扇开始狂转,使用ch341刷论坛内提供的BIOS问题依旧,无意中看到站内帖子联想yoga14s工程机BIOS-迅维网-维修论坛中所说,重置EC后...
标签: 笔记本   维修   BIOS   风扇狂转   阅读全文
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
PX_EN高电平通过3904拉低核心供电开启信号,vddci,显存供电,0.9供电,1.8v都有。想问下通常什么条件没满足导致PX_EN为高电平呢。
标签: 显卡   信号   开启   阅读全文
天选4版号da0njkmbaf0风扇不转
仔细观察也没有发现碰到或者烧的痕迹,开机进系统一切正常,就是风扇不转,测量风扇接口12v,3.3也有,风扇换了一对还是一样!看论坛也有大哥遇到同样故障,有...
标签: 华硕   阅读全文
