到这里,问题产生的情况我就不知道怎么处理了。然后我就在复盘想想,我先想硬件有没有问题,电源CPU固态显卡这几个应该不会坏,我觉得可能是主板或者内存条坏了...
本帖最后由 celadon 于 2023-1-8 17:49 编辑苹果A1398 上电半分钟不认硬盘(问号文件夹)接着开始风扇狂转 越转越快 硬盘是好的,在其他机子上测试正常...
客户电脑说放一段时间后就...10秒以上,然后风扇狂转电流升到0.51A几秒后就掉电了。换了BIOS还是这样。他是AMD的单CPU 独显。没有维修思路了。求老师些指点一下。
插电风扇就转,可以触发可以开机,可以进系统,所有都正常,关机正常但是风扇依然在转。插电的时候测CHG_PH,+3P3VSB,+5VSB,+1P8VSB,+1VSB,+1.0VO,都有了。...
开机诊断卡的灯来回迅速依次闪亮然后风扇转不亮机。保险起见拆出主板开始测量,发现外观没有碰件损坏。重新插拨内存还是不行。万用表测电池电压只有0.6.于是更换...
换回第一个CPU试,又是转停,不明白,在别的板这个CPU是正常,在这一块主板就不正常。到现在还没有想明白,U1那5脚 就是原来的电路,怎么都是拉低的。
本帖最后由 天意wx 于 2022-12-9 21:00 编辑主板板号19753-1 解决风扇狂转,service tag,TPM等报错。刷好后是G3就选G3是G5 5500就选G5 [color...
求个华硕H81M-A REV1.03的BIOS,风扇转转停停,拨掉BIOS芯片后所有电压正常,风扇正常,CPU温度也有,插上BIOS芯片,很多电压都在跳变。
同行送来一台 华硕板号gx701gx 进系统不到一分钟风扇狂转 bios刷过 ec也换 温控电路也正常 就失控狂转 折腾一天 不按套路出牌呀 没招了呀 就差CPU没干他了 实在...
