当前专题: 风扇转一下就不转
A1707 风扇转可以升压黑屏不开机
A1707 风扇转可以升压黑屏不开机
A1707 风扇转,可以升压黑屏不开机点不亮,触控有反馈,键盘大小写灯不亮,type-c 电表电压从5V升到20.2V,电流从0.45~0.4~0.45~0.8~1.32再1.54安,摸CPU散热是...
标签: 不开机   cpu   维修   黑屏   阅读全文
DELL 3400 OK解决开机风扇狂转,无法保存TAG,无法...
解决开机风扇狂转,无法保存TAG,无法退出ALT+F楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
HP ElieBook8440P 开机风扇狂转 小修、亮机
检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。...
标签: cpu   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
插电瞬间cpu风扇和电源风扇转一下,就保护了
联想IB360MH主板,插电瞬间cpu风扇和电源风扇转一下,就保护了,不插cpu供电,也一样,电源在插主板之前短接绿黑线启动正常,插主板保护后在拔下来短接,就不...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想Y471A开机黑屏,风扇只转一下
联想Y471A开机黑屏,风扇只转一下
目前已经把电脑拆开,有哪位热心的朋友,给指导下怎么维修。感激不尽。修不好也没关系,我爱折腾
标签: 维修   黑屏   电脑   阅读全文
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
这是肾么情况,gpedit.msc试过了,还原bios设置也试过了,难道是华硕通病?
标签: 电脑关机   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
苹果A1465风扇狂转卡顿
苹果A1465风扇狂转卡顿
A1465 板号 820-3435 进水,清理完水迹 能正常开机不充电 风扇狂转,后更换 USB小板排线可以充电,但是风扇依然狂转,是那种过一会狂转。换过USB 小板、触摸板 ...
标签: 触摸板   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
标签: 神舟K670E   触发不亮   风扇狂转   掉电   维修经验   阅读全文
1关机后风扇还在转维修
1关机后风扇还在转维修
OptiPlex3050主板板号16510-1关机后风扇还在转,通电量CPU供电无,BIOS供电无排除BIOS问题,这种主板通电就有12V待机,怀疑12V转换电压出问题,跑线发现转换电压...
标签: cpu   阅读全文
惠普光影精灵TPN-Q173广达DAG35A风扇狂转 附上好用...
惠普光影精灵TPN-Q173广达DAG35A开机2个风扇狂转2192486不掉电,供电都正常!直接找图纸搜thermal2192487THRM_MOINTOR1 没有...
标签: 微信   阅读全文
6-71-NH500-D02 风扇狂转 1分钟关机
版号:6-71-NH500-D02故障现象 开机后 1分钟 风扇狂转 1分30秒左右关机,可再次触发。神舟 的本这种现象 一般都是 检测...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔G7 7588 版号LA-E994P风扇不转
按关机键关机风扇就转了。刷了BIOS也是一样的,拔了纽扣电池,在通电,风扇狂转。屏不显示。按关机键关机在开机。屏显示了。但是风扇又不转。有没有哪位师傅遇到...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
天选2风扇不转
天选2风扇不转
1脚5v正常 2脚没电压没波形 4脚插风扇和不插风扇都是3.3v,温度很高也不转。对地正常不短路,ec已经换过了。求机器的接口对地值和1 2 4脚的电压和波形 版号...
标签: window   阅读全文
客户拿来检查不开机风扇转转停停
客户拿来检查不开机风扇转转停停
客户拿来检查不开机 风扇转转停停 http://appatt.chinafix.com/pic/20230226/1677404795204120_711.jpg...
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者 风扇狂转后掉电
联想拯救者 风扇狂转后掉电
恢复后可以开机显示进系统,现在的故障是开机10几秒后风扇狂转,狂转10来秒就自动掉电了,掉电可以再开机。进bios或者pe都是一样等10来秒就风扇狂转 然后掉电。...
联想G470待机电压偏高,插充电器风扇就转
待机插充电器风扇转动,硬盘灯亮,电流200MA,机器开机进系统都正常,用电池待机开机一切正常,拆机待机测量各个供电,发现显卡供电已经提前出来,进一步检查...
标签: 显卡   阅读全文
炫龙kp3风扇强转掉电,没图纸按神舟的套路修
问题:开机3分钟左右报警滴滴滴的响风扇强转,等一下掉电 测得q17,1和4脚只有1.7V左右,把1和6脚短路,3和4脚就解决了。手机坏了,拍的不清。看视频应该也知道...
标签: 手机   222   阅读全文
华硕A68HM-K,开机风扇转下,就停了,修好了,很奇怪
根据以往的维修经验,一般这种开机,风扇转动一下,过一两秒立马就停下的,一般都是主板上有短路或者缺少某个电压引起的。 于是先检测了各个关键测试...
标签: 华硕   阅读全文
索尼 VJS122C11T 风扇不转
索尼 VJS122C11T 风扇不转
这个机器风扇一直不转,温度高到自动关机,风扇也不转,换了全新风扇还是一样情况,卖风扇的说这个机器有这个通病,请问有哪位知道是什么问题?
标签: 通病   阅读全文
7572_LA-F251P_1.0(A00)_DDH40解决风扇狂转问题
DellInspiron7472_7572_LA-F251P_1.0(A00)_DDH40解决风扇狂转问题 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留...
标签: 风扇狂转   阅读全文
