还是引导丢失,进BIOS,发现第一页配置页和菜单选项页都只有大硬盘而没有识别固态,但是F12引导菜单里面又可以认到固态,但是在大硬盘下面,固 判断,BIOS里面只...
从来不求助大佬的,都自己埋头查,这回这个是实在没有办法,没找到一个案例,所以求助大佬看看这个固态硬盘怎么再使用。用了一段时间就不识别硬盘了,短接ROM...
其他品牌的也没看过这种设计,所以一直舍不得更换,最近想将其升级下装个固态硬盘,本机有一个320G的机械硬盘,不想更换为固态硬盘,想另外加个固态硬盘,也不想...
efi中的nvme驱动的问题,导致第三方nvme固态无法被正常识别,但是我以前也给我朋友的15款pro升级过硬盘,没这个问题 那事情就非常明朗了,直接替换15款的nvme...
一个影驰的固态硬盘。铁甲战将120G。插电脑上可以识别,但是只是识别到20M,应该是固件程序问题。主控芯片是:PHISON PS3109 的(具体看图1和图2)做一个DOS系统...
1,完全不识别,普通型有可能是电路问题,或是主控损坏,一体化式有可能是固件问题或是芯片短路,接入电脑上的USB接口时如果在十数秒发现触摸存储卡或是U盘会烫...
硬件,为用户存储在固态硬盘上的数据加密,这既不会影响固态硬盘的性能,还能让处理器专心处理运算任务。此外,安全开机功能确保底层软件不会被篡改,而且只有经...
最近帮朋友维修S41-70电脑,开机不识别硬盘,BOIS也不识别,查下资料有的是220UF 固态电容问题,拆开发一下,数据信号 线的ED6001 防表电芯片焊接过的痕迹,等下...
F.20版本的BIOS不识别固态,直接是识别不到。客户在更换固态的时候发现的,找了一个F.22版本的刷上,直接编程器刷写,顺利识别新固态硬盘,做上win10 系统,OK[/...
vostro5370 成就5000 13.3英寸固态轻薄便携笔记本电脑 银色 指纹识别 八代i5-8250U 8GB 256G固态 标配版 1.41KG(注意各个平台叫法并不相同)[attach...
i5-8250U 背光键盘 无忌银 8GB内存 256G固态硬盘 标配 1.2KG 1938060优势:性能较强,散热不错,屏幕素质好,带雷电三,窄边框,售后好...
12.5英寸全金属超轻薄笔记本电脑(Core M-7Y30 4G 128G固态硬盘 全高清屏 背光键盘 Win10)银 裸机重量:1-1.5KG1937987 全贴合工艺...
加上一张小小的也不算贵的存储卡之后,就可以把本机上一些文档、图片之类的文件保存到里面,这样就可以把Surface Go的SSD(固态硬盘)留给应用程序了~ ...
1,固态硬盘完全识别不到的时候是可以进行恢复操作的(电路或固件问题)。2,固态硬盘接上电脑后可以认盘但读不了数据(有坏块)。3,固态硬盘接入电脑...
