2、比固态硬盘使用范围小,但有容量优势 混合硬盘与固态硬盘虽然同样是利用闪存来提高读写性能,但使用环境的要求各不相同。前者必须配合Vista或者win7操作系统...
现在客户丢下的几个问题:1,电脑是刚刚还用得好好的,关机拿过来升级硬盘的,2,固态硬盘是天猫正品,说官方可以查,而且固态可以正常使用,3 机械硬盘里有好多...
电脑硬盘有固态硬盘(SSD)、(HDD 混合硬盘;SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储,混合硬盘是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。有时硬盘也会...
HELVETICA]删除文件其实只是把文件系统目录里相应的项目标记为空项,下次同一个位置写入文件的时候则直接复写或删写(机械磁盘是复写,固态硬盘是删除后...
HE-V300移动硬盘盒)量产工具不识别,度娘知道要短接。找遍PCB只看到边上有一排8个触点,直觉短接点应该就在这里面,立马就开始试。8个触点我是按照1-5,2-6,3-7,...
SDD由于没有传统的磁头之类的机械结构,使其不会发生机械故障,虽然固态硬盘不惧机械故障,但是固态硬盘却害怕高压电流。因为电流损坏电路可能直接让数据无法...
把固态硬盘直接挂同一系统的SATA口,系统能正常识别和存取数据.用别的普通硬盘试这个USB外接盒,正常工作:L。重新把固态硬盘接回USB外接盒, 还是不认盘:@。本以为...
换上去之后,开机按F12,没有固态硬盘的启动选项,只能从主硬盘启动,但是,开机后可以看到固态硬盘,就是无法从固态硬盘启动。交换两个硬盘的位置,还是无法从...
