当前专题: 固态硬盘不识别
安装系统,识别不出的固态硬盘
安装系统,识别不出的固态硬盘
联想拯救者,固态加机械,换了几个U盘系统,进PE后只能看见机械硬盘,求助
标签: 固态硬盘   阅读全文
上海徐汇招数据恢复&电脑维修学徒-前三个月3500后面涨
固态不认容量以及不识别处理方法 前三个月3500 四个月后4000 半年之后4500 大约一年(具体看个人情况)之后成型了1W或按店面月收入算提成 不包食宿 同时兼学...
标签: 数据恢复   电脑维修   笔记本维修   阅读全文
难度较大,全国首例联想最新款一体机AIO520-22拆机...
联想2018年新款一体机AIO520-22拆机加固态硬盘过程,全国应该是第一人,希望能给大家带来帮助,特意强调:这款一体机用的是无边框IPS屏,...
标签: 维修   阅读全文
联想G50-70M 光驱改硬盘不认,刷此BIOS就OK。
客户加内存并光驱改128G固态硬盘,讲好价格!但装完系统却只能识别出系统所在的硬盘。PE下 能识别出双硬盘,BIOS里能设置两个硬盘之一能启动,但进系统,死活只...
标签: win7   阅读全文
联想V4000光驱位改装固态不识别
联想V4000光驱位改装固态不识别
联想V4000光驱位改装固态不识别,确定托架和固态都是可以的。硬盘和固态托架都换了三四个还是识别不到。谁修过这种问题
标签: 不识别   阅读全文
联想YOGA 900S-121SK BIOS里启动项看不到硬盘
硬盘的驱动,缺了这驱动是识别不了硬盘!现在的机器越出越新,而且基本都是配PCI-E或者是NGFF接口的插卡式固态,所以普通的PE基本会派不上用场了!下面就教大家...
标签: win10   阅读全文
DELL N4110不识别硬盘
DELL N4110不识别硬盘
同行送来的一个本,说是不识别硬盘。换个新硬盘上去还是不行。 拿过来接上电源待机0.089明显偏高(修好才拍的图。没有此图片) ...
标签: 222   阅读全文
戴尔N4010卡LOGO之艰难维修。
戴尔N4010卡LOGO之艰难维修。
一台戴尔N4010客户描述机器比较老了很慢了加装了个固态硬盘用了一个多星期就卡正在启动 换了新硬盘也卡正在启动 嗯感觉挺简单好开干吧。按正常卡LOGO思路排查 先...
标签: win10   卡LOGO   阅读全文
得乐128G 固态硬盘 开卡
得乐128G 固态硬盘 开卡
原先的故障 不能分区 系统里边识别分区 不能格式化15870401587041 主控SM2246XT1587042于是找到软件尝试开...
标签: 158   阅读全文
联想本G510光驱位加固态不识别的问题
联想本G510光驱位加固态不识别的问题
联想本G510光驱位加固态不识别的问题,之前碰到过一次类似的问题也是加装固态然后不识别,后来寻求无果最终放弃。这次又到一台G510的机器也是一样的问题 心想...
标签: 不识别   阅读全文
联想一体机B500最新版本
联想一体机B500最新版本
联想B500一体机,版号为G41T-LAIO 1.0 精英代工,带独立显卡版 客户自己升级了CPU跟固态硬盘,内存只能装DDR3 1066 2G*2 客户自己买了4G单条1066内存上机不开机...
标签: 开机报错   阅读全文
NVME固态硬盘装WIN7
NVME固态硬盘装WIN7
如题,用安装版装WIN7,下载了各种NVME的驱动,但就是在安装的时候识别不到三星PM961固态硬盘,GHOST方式就是安装后就蓝屏
标签: win7   阅读全文
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞 WIN8PE
标签: 固态硬盘   阅读全文
G50-70 加固态 进系统不认
G50-70 加固态 进系统不认
光驱位硬盘BIOS 都可以识别到 进系统不认 有没有简单的办法 不用刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
SM2256K AB 主控固态硬盘开卡?
求助,SM2256K AB固态硬盘,上机有时能识别(无法正常使用,会死机一样的卡,怀疑有坏块会其他问题),有时不能识别,求修复方法?附图图,求高手帮忙?另外图...
标签: 固态硬盘   阅读全文
可以识别机械硬盘,但不能识别固态硬盘,怎么回事?
但接固态硬盘时却在BIOS中识别不出来(硬盘确定没问题),无论是AHCI还是IDE模式都不行 另外,一旦接上固态硬盘,开机时会至少1分钟黑屏, 右下角有98,A2等字样 如果不...
标签: BIOS   黑屏   固态硬盘   阅读全文
MAC 一体机装不进系统维修
MAC 一体机装不进系统维修
换固态硬盘一切正常。遂考虑供电不足,拆机,测量发现硬盘供电12V为9V,明显低了。一路向前查,发现下图中,隔离管被击穿,DS阻止只有9欧.这个管子的作用好比...
标签: 供电不足   阅读全文
Dell P08S不认硬盘维修
Dell P08S不认硬盘维修
故障现象:正常开机但不识别硬盘维修猜想:a不识别...
标签: 维修   BIOS   通病   固态硬盘   阅读全文
Windows7在UEFI+gpt模式下安装
建议勾选“对齐分区到此扇区数的整数倍”,这涉及到硬盘的4K对齐,对固态硬盘和新技术的机械硬盘非常重要,可以设置为2048扇区。分区数目和容量便根据自己需要去...
标签: win7   win10   硬盘无法识别   4K对齐   阅读全文
2010年苹果一体机装windows系统
27寸 2010年苹果一体机 升级固态硬盘后装系统10.10.2 后机器没有声音 声卡不识别,10.10.3也不行,刷了bios 也不行最后在一个同行指导下 重新装系统10。9.5声卡...
标签: Windows   阅读全文
