当前专题: 显示无信号
iPhone X摔过插卡显示无服务,有时有信号,打不出电话...
iPhone X摔过插卡显示无服务,有时有信号,打不出电话打不进电话。答:手机插卡无服务,首先换SIM卡测试,摔过的机器容易虚焊掉点接触不良,iPhoneX采用双层主板...
标签: 无服务   iphonex   手机   阅读全文
华为荣耀10青春版进水机,开机显示正常,有时无信号是...
华为荣耀10青春版进水机,接电漏电80毫安,二级供漏电已排除,开机显示正常,有时无信号,与一级漏电有关联吗?答:华为荣耀10青春版进水机,开机显示正常,有时...
标签: 手机   阅读全文
27三星显示器显示无信号 连接不连接主机都是无信号
刷写bios问题解决 s27a550h 屏号 LTM270HT03
标签: BIOS   阅读全文
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡...
标签: win7   阅读全文
显示器无图像,但灯条常亮,且能对输入信号有反应,...
型号是优派VX3209-2K,无图像,有背光,指示灯开机后先绿,同时背光闪烁两下,然后熄灭,指示灯同时变红,感觉和正常待机很像;然后连接视频线后,背光开启常亮...
标签: 显示器   求助   阅读全文
红米K30 Pro插卡能识别卡号码无信号,拨打电话会显示...
红米K30 Pro变焦版插卡能识别卡号码无信号,拨打电话会显示“请关闭飞行模式”哪儿的问题?答:上下层虚焊。2010597手机维修技术交流群:...
标签: 飞行模式   阅读全文
易美逊P323WQC开机显示无信号
易美逊P323WQC开机显示无信号
本帖最后由 operbgf 于 2020-10-...易美逊P323WQC开机接HDMI显示无信号 这个机子DP+HDMI接口 换DP显示正常 刷程序后正常 三个程序备份上传
标签: HDMI接口   阅读全文
手机显示无网络覆盖也是按照无信号修吗?
手机显示无网络覆盖也是按照无信号修吗?
答:先排除卡的问题,手机是不是支持电信的,看下其他手机信号是否正常。2007383手机维修技术交流群:581575157 2007384详情...
标签: 手机   阅读全文
昂达显示器无信号输入
昂达显示器无信号输入
更换电源时把电容烧了,更换后就出现这种无信号输入情况,一闪一闪。请教高手指点下!...
标签: 222   阅读全文
一台电脑GHOST安装XP系统后在引导...显示器突然无信号
可是,这时显示器黑屏,过几秒钟后便出现无信号(显示器指示灯由常亮绿灯转为一闪一闪的黄灯,此时显示器未收到主机送来的信号)。再看一下主机,电源指示灯常亮...
标签: win7   阅读全文
维修经验+显示器BIOS之HKC 40寸M40A1H VGA正常DVI无...
接同行送修一台HKC40寸显示器一台,原故障为驱动板坏,更换一驱动板后接VGA信号试机正常,交给同行,2天后同行拿 回来了,说DVI无信号,VGA口正常,拿 ...
标签: 130   阅读全文
6Plus无基带,信号显示,求指点
6Plus无基带,信号显示,求指点
基带电源换过,基带cpu做过了,测S4 0.95没电压,求解
标签: 无基带   cpu   阅读全文
三星S22A350BC显示无信号
三星S22A350BC显示无信号
单显示器显示器无信号,跟好的一样,就是接主机却没有显示,原因驱动板的问题。这种就是白捡钱,重写一下就好了,重点是无用拆机在线直接写。这样才方便。
标签: 三星   阅读全文
DELL E2016HVf VGA信号无显示维修,BIOS程序
故障:开机能亮,显示无信号,接上VGA信号也一样,维修:这样的问题三星见的最多,刷个程序就好了,盖子都不用拆,就在论坛下载了一个碎屏备份的程序,接上写码...
标签: 芯片   阅读全文
小米8探索版无4g信号只显示e
小米8探索版无4g信号只显示e
小米8探索版无4g信号只显示e,2修寄深圳没有修好,真是无法吐槽,谁能知道这是什么问题求助小哥哥。...
标签: 158   阅读全文
AMD R9 390矿卡 开机无信号不显示
淘宝218矿卡 开机报警一长两短 不过能正常进系统开关机(有开关机声音)就是显示器无信号不显示 用核显能装上驱动 显卡正常而且风扇转 初来乍到 特向大神们讨教 该...
标签: 维修   显卡   一长两短   阅读全文
清华同方超越A3000一体机开机显示无信号维修
本帖最后由 yixiudz 于 2019-12-14 17:42 编辑接到一台清华同方A3000,开机显示无信号 因其是一体机,内屏走的是LVDS信号,遂外接显示器,可正常亮机进...
标签: 芯片   阅读全文
一会儿后显示无服务,一会后搜网出现网络信号
苹果7,待机显示正在搜索,无服务,搜网出现网络信号,不能打电话,相当于反复掉网,搜网。但是关掉4G网络后,手机信号就稳定了,打电话就没有问题!请问各位...
标签: 无服务   阅读全文
显示器显示无信号,应该怎么维修?
显示器显示无信号,应该怎么维修?
各位前辈,第一次修显示器,应该从哪些方面入手?现象:按键和背光都正常的,能显示。但是插上信号源以后还是显示无信号。
标签: 维修   阅读全文
影驰1060 6G 显卡 通电后显示器接收信号无图像显示
同行拿来一款影驰1060 6G 显卡,故障现象为通电显示器有接收到型号,指示灯变绿色无图像。经过检查发现HS 信号有输出。测试GPU VCOR 0.9V 现存供电1.5V且用适配...
标签: 芯片   阅读全文
