当前专题: 显示无信号
怪现象,不接信号状态正常,接信号无显示,电源指示灯...
今天接手一台杂牌液晶,开机不接信号电源指示灯为红色,屏幕显示无信号,接信号,正常显示时,指示灯变为绿色,显示也很正常,但很多时候不正常,屏幕无显示,...
标签: 维修   阅读全文
LG W2234S 插VGA信号线,背光就不亮,不插线显示无...
不接信号线,显示“请检查信号连接线”,像正常屏一样。可是一接VGA信号线,背光就不亮。亮兰灯,说明信号已送到屏,可是背光不亮。改独立高压板后,也一样。...
标签: 222   阅读全文
山寨液晶开机,显示无信号,电源灯一直橙色,然后黑屏
液晶开机显示无信号,然后黑屏,接电脑也没显示!是驱动板问题吗?
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”就是不接信号线的时候显示,连上主机信号线时不显示,黑屏,信号灯绿色,应该是驱动mcu的问题还是驱动板上哪里有问题!
标签: 黑屏   阅读全文
昂达N68 主板有信号无显示
昂达N68 主板有信号无显示
昂达N68 主板有信号无显示,测试卡走码也正常,外接显卡正常显示,三基色对地75,行场对地6百多,桥是单桥,加焊过,还是一样,现在无从下手,请各位帮忙
标签: 显卡   阅读全文
显示器提示无信号输入是什么问题?
显示器提示无信号输入是什么问题?
飞利浦17纯平显示器不接主机提示无信号输入,接上黑屏,确认主机已经启动,而且显示器电源指示灯也一闪一闪的,好像没连接一样,请问是什么问题?谢谢大家
标签: 黑屏   阅读全文
AOC的MW19N-AA显示器出现无信号
不接VGA线能显AOC标志,电源亮绿灯,接上VGA线后显示无信号,打开电脑同样显示无信号,电源亮黄灯,请问,是驱动板的什么坏了?183549板上只有...
标签: 芯片   阅读全文
清华紫光显示器问题,显示无信号输入
清华紫光显示器问题,显示无信号输入
一台19清华紫光显示器问题,接电源自动显示无信号输入,后来就黑屏了。不能上数据是什么问题?上信号没反应
标签: 黑屏   阅读全文
AOC L192W 联机无显示 不联机显示正常 能检测到主机...
AOC L192W 联机无显示 不联机显示正常 能检测到主机信号 数据线/插座均正常
标签: 信号   阅读全文
联想L151不接信号有显示,接信号无显示
联想L151不接信号有显示,接信号无显示,拿掉24C04或清空24C04后,可以显示,在800*600下显示正常但字发虚模糊,在1024*768下图象偏右,调节无法效正,进工厂...
标签: 联想   阅读全文
华硕p4gd1内存插反可进系统但显示信号时有时无
内存金手指烧掉两个第一条内存插槽有轻微烧伤对其简单处理后上另外的插槽机器可以点亮但是显示器信号输出时间明显比正常时长很多,开机进系统一切正常但是重启后...
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
死机!黑屏!显示器无信号!
死机!黑屏!显示器无信号!
显示器无信号!进BIOS 提示CPU temperture 60-65度 IGP temperture 85-90度 集成ati rs350显卡,但是手触北桥不发烫,散热片和硅胶都没问题 请教大大这是什么...
标签: cpu   阅读全文
为什么Dell显示器在无信号时不能自动进入休眠
有一台Dell 17”液晶显示器。不论在电脑关机状态或设置Windows关闭显示器,这台Dell 显示器都不能自动进入休眠状态,总是显示一个红绿蓝的色块。请问这是什么...
标签: 电脑关机   阅读全文
ktc 7002fd10显示器,开机无信号?
换了信号线也一样,屏幕显示无信号,插上数据线也一样显示,谢谢
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦202p40纯平显示器奇怪无信号输入的问题
飞利浦202p40纯平显示器,屏幕显示无信号输入,电源灯是黄色,插上信号线后,还是显示无信号输入,电源灯黄色常亮,有时还直接黑屏,电源灯...
标签: 黑屏   阅读全文
HPC LWM930 显示无信号,奇怪。
今天碰见一显示器。开机显示无信号,我怀疑是驱动板问题。但是没有头绪,不知道从哪查起,程序我也不敢刷。有没有修过此机器的人,给点经验。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
p4m266a-m2 显示器无信号
p4m266a-m2 显示器无信号
显示器黑屏,无任何信号。接独立显卡仍无任何信号。只是风扇一直转。测各路供电均正常。测时钟晶振起振(32.7)。现无头绪 请师父们帮帮忙啊?有图纸的帮忙给个...
标签: 显卡   黑屏   独立显卡   阅读全文
一台15寸杂牌液晶显示无信号问题
一台15寸杂牌液晶显示无信号问题
一台15寸杂牌组装液晶,驱动板3.3V 1.8V电压正常,可插上信号线与不插信号线,问题都显示无信号?这种问题,是否是MCU问题呢?高手指点
标签: 无信号   阅读全文
飞利浦显示器接信号无显示
飞利浦显示器接信号无显示
有台台式飞利浦显示器 不接信号屏幕显示无信号 接上主机后直接无显示 黄灯常亮 调亮度均无反应 尾板上的6.3v灯丝电压正常 g1电压-50v g2 电压230v 不知该怎么...
标签: 调亮度   阅读全文
主板自检过但显示器无信号
主板自检过但显示器无信号
用完后回来再安上硬盘,开机,主板滴的一声,但显示器没信号,以为显卡又有了问题,毕竟太老的机器了。拨出来擦再安上也没用。改接到主板集成显卡的接口也没用。...
标签: 显卡   阅读全文
