查看: 7865|回复: 14
LG W2234S 插VGA信号线,背光就不亮,不插线显示无连接。
发表于 2010-10-8 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接信号线,显示“请检查信号连接线”,像正常屏一样。可是一接VGA信号线,背光就不亮。亮兰灯,说明信号已送到屏,可是背光不亮。改独立高压板后,也一样。
发表于 2010-10-8 19:54:03 | 只看该作者 �
你仔细看看到底是画面是全黑还是没背光  可以把屏排线拔掉  方便观察背光
如果背光正常   就是驱动板问题了  既然插上VGA线才出问题   看看HV是否正常     或者刷个程序    或者干脆换板
发表于 2010-10-8 20:25:14 | 只看该作者 �
拔掉屏线,不接VGA,现象为白屏。接上VGA后背光消失,黑屏。
发表于 2010-10-8 20:44:07 | 只看该作者 �
先换板确定一下是哪里有问题,看你说的故障像是驱动板的问题多一些
发表于 2010-10-8 20:44:35 | 只看该作者 �
应该是驱动板的事,从写程序试一下
发表于 2010-10-8 21:15:44 | 只看该作者 �
是驱动板的问题,你看看VGA口边有没有元件损坏。
发表于 2010-10-8 21:41:34 | 只看该作者 �
灯管有问题。用测试工具点亮灯管看有没有显示,就知道是那问题了
发表于 2010-10-8 22:40:26 | 只看该作者 �
刷个程序 ...........
发表于 2010-10-8 23:32:59 | 只看该作者 �
求这个MX25L1005AMC  1M存储器的稳定版程序   8脚贴片
发表于 2010-10-9 00:19:12 | 只看该作者 �
应该是程序问题吧。
发表于 2010-10-9 00:34:47 | 只看该作者 �
先刷个程序,LG的这个程序问题比较多
发表于 2010-10-9 00:46:35 | 只看该作者 �
电源供电或是驱动板的程序有问题,,,
发表于 2010-10-9 10:21:08 | 只看该作者 �
应该跟存储器没什么关系
发表于 2010-10-9 15:53:46 | 只看该作者 �
楼主看下是不是接通用高压板的电压过高,通用高压板的电压通常 是12V,如果原机器输出14或是14以上的话,接VGA时候主板保护了,加个7812,我以碰到过一次,电压过高,搞成12V以后就行了
发表于 2010-10-10 10:22:14 | 只看该作者 �
电源板的前级用模块替换过,后级用高压板替换过,现象一样。有朋友说电压过高,原电压有18V,改成12V,现象一样。用编程器写MX 25L1005,可是芯片写保护。现等空芯片和写好程序的芯片。
