当前专题: 显示无信号
PCI-E显卡有信号输出无显示
PCI-E显卡有信号输出无显示
PCI-E显卡有信号输出,显示器可检测到信号,但显示不出来,请高手帮一下补充内容(2011-9-28 08:28):显示器正常 补充内容(2011-9-28 08:57):V星...
标签: 显卡   阅读全文
求助联想l196wd 显示器无信号
求助联想l196wd 显示器无信号
联想l196wd液晶显示器,检查无任何问题,开机一切正常。就是屏幕没输出信号。提示没有信号: 不过现在确定应该是驱动板问题,不知道从哪里下手。请问各位这个能...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基Q7T4 显示器 VGA无信号
宏基Q7T4 显示器 VGA无信号
宏基Q7T4 VGA无信号 驱动板组织正常 为什么就没信号呢
标签: 显示器   无信号   阅读全文
AVS e1905wd 接信号无显示
AVS e1905wd 接信号无显示
AVS e1905wd 接信号无显示 不接信号的时候 提示 无信号连接 接了 信号 就黑屏什么都没有!想刷个数据也没有!找这个MCU 买 也找不到!谁有 这个数据的备份 吗?
标签: 黑屏   阅读全文
显示器无信号怪异问题!
显示器无信号怪异问题!
显示器,接别的主机没问题。主机,接别的显示器没问题。显示器接自己这个主机就没信号。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
显示器无信号怪异问题!
显示器无信号怪异问题!
标签: 显示器   无信号   阅读全文
显示器无信号怪异问题!
显示器无信号怪异问题!
标签: 显示器   无信号   阅读全文
无显示信号!反复重启!亮机!F1 CMOS无法保存……...
主板型号:ECS G31T-M9 V1.0 故障现象:PW后无显示信号!反复重启!亮机!提示按F1进入CMOS、保存并退出、再次无显示、反复重启!主板图片:464829[/...
阅读全文
华硕m2n-mx se主板有信号无显示超级怪问题
这块华硕C61有点怪,开机有嘀的一声,并能进系统,显示器也能显示有信号(指示灯会变成绿色),屏幕上有背光,但是屏幕始终无图像显示.请问这是哪里的问题哦,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
AOC显示器显示RGB无信号输入
AOC显示器显示RGB无信号输入
我这有台显示器,显示RGB无信号输入是怎么回事呀,等高手回答
标签: 显示器   无信号   阅读全文
宏基4720Z猫卡ACZ_SDOUT_MDC信号断线,开机无显示
本帖最后由 彬彬有礼 于 2011-7-6 20:47 编辑修复:宏基4720Z猫卡ACZ_SDOUT_MDC信号断线,开机无显示 一台宏基4720Z开机电流1.0几无显示,后拔掉MODEM卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一NOC显示器提示无信号不显示。
一NOC显示器提示无信号不显示。
一一NOC显示器提示无信号不显示。行场信号相连的芯片换过,故障一样。想过有可能是程序有问题但没编程器和程序没法解决,请问还有什么情况会引起这样的故障。
标签: 芯片   阅读全文
17寸三星液晶显示器接信号无显示
17寸三星液晶显示器接信号无显示
接信号时和不接信号时,显示屏都跳出无信号的窗口。最后发现,A81SC芯片程序出错
标签: 液晶显示器   阅读全文
5寸显示器DVI无信号输入”解决办法
5寸显示器DVI无信号输入”解决办法
如题。型号是联想L215WE,VGA输入正常,DVI无输入显示,重启开始都没有信号。是否程序问题?求助高人!
标签: 解决办法   阅读全文
三星ls19s300a led显示器 无信号输入
本帖最后由 小喻 于 2011-5-26 23:13 编辑三星ls19s300a led显示器 无信号输入 接电脑也是一样无信号输入 认定主板有问题 更换原装新主板 有显示了,...
标签: 电脑   三星   阅读全文
AOC L170 能点亮 就是显示无信号
AOC L170 能点亮 就是显示无信号 今接了一台这样的机器,找了一圈没找到12V 只有24V和5V 能正常点亮 就是显示无信号 屏已试过没事 望高手指点。在线等!
标签: 无信号   阅读全文
8”触控屏显示“无信号”
8”触控屏显示“无信号”
通电后,绿灯亮几秒,接着红灯闪,屏幕显示无信号。但是按菜单键,可以显示菜单并换页选择。不知问题在哪里?量VGA口输入的行场信号,经74HC14D以后是3V左右。请...
标签: 芯片   阅读全文
长城M915液晶显示器开机显无信号后黑屏
检测:通电见屏显无信号,2秒黑屏,电源高压一体板,电源管理芯片LD7575PS 高压管理芯片BIT3713。维修经过:输出无信号说明高压电路点亮灯管,...
标签: 电压过高   阅读全文
第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就提示无输入信号
求助。明基液晶显示器 第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就提示无输入信号,帮忙看下是不是驱动板出问题啦
标签: 液晶显示器   阅读全文
标签: 液晶显示器   阅读全文
