当前专题: 显示无信号
ACER 1716显示器无信号秒杀
ACER 1716显示器无信号秒杀
一台ACER17寸显示器1716F,开机正常,接入电脑还是显示“无信号”,这种故障比较简单,先查接口RGB对地阻值正常,接下来顺手测下接口边的稳压二极管,发现一个...
标签: 222   阅读全文
优派19显示器拔掉信号线无提示
优派19显示器拔掉信号线无提示
刚修了个优派19液晶显示器,原来是不显示。更换电源板后显示正常,测试时发现一个问题:拔掉信号线后黑屏无提示,请问各位师傅这是怎么回事?有影响吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
一NEC F15K02显示器,插电显示无信号,插上VGA就白屏,...
RT,开机壳发现,板没怎么修,但屏线搞过了,估计上家换过屏线不行,现在不知道什么问题了,没遇到过这样的问题,不知道怎么下手,菜单显示是正常的,却是摆屏 ...
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
接DVI显示无信号,VGA好用
接DVI显示无信号,VGA好用
方正FHC80-NM 22寸显示器,开机接VGA有信号,接VGA就显示器无信号,是驱动板哪里的问题
标签: 显示器   阅读全文
华硕显示器通电但无信号,驱动板故障么?
华硕显示器通电但无信号,驱动板故障么?
华硕显示器通电但无信号,驱动板故障么?判断思路
标签: 华硕   阅读全文
液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无...
接vga线线后,黑屏闪烁很快 显示“无信号”。求解补充内容(2012-11-15 21:10):谢谢大家提醒!加焊驱动板芯片,能显示了,但出现一个怪问题:要先插vga线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED超薄的 显示无信号输出 就是插上VGA
朋友们,帮忙呀:一台三星S19A330BW 19寸的显示器 LED超薄的 显示无信号输出 插上VGA就黑屏不知应如何维修。先谢谢了!
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三星SA系列显示器通病开机显示无信号,接信号黑屏不...
最近三星显示器又出问题了,SA系列的显示器出现开机显示无信号,接信号黑屏,这个问题大家一看就知道是什么问题了,当然是拆开刷新程序,但三星的程序不是每个人...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
新手请教 19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修...
新手请教 19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修呢 师兄们 能告诉我吗 本人是个新手 昨天第一次换灯管 成功了 谢谢兄弟们 今天有两台液晶 都是能通电 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星led显示器开机无信号
三星led显示器开机无信号
三星LED显示器开机就是显示没信号打开一看很小的板子没什么问题 后来决定刷程序 下载程序刷上 OK问题解决画面出来了
标签: 三星   阅读全文
求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
显卡插上显示器未检测到信号,但是诊断卡显示已经开机了,换个板子,换显示器也是同样问题,请问这个显卡应该怎么修~
标签: 主板诊断卡   阅读全文
液晶插上VGA不显示图像,但显示【无信号】
液晶插上VGA线显示【无信号】没图像显示出来,主芯片都换过试过了,还是不行,求大师解决!谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
ACERE 225HQV接信号线无显示问题
ACERE 225HQV接信号线无显示问题 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 迅维网   ACER   阅读全文
有谁修过优派N1906WB显示器,就是显示器无信号啊,屏...
有谁修过优派N1906WB显示器,就是显示器无信号啊,屏上没有图像,指示灯都正常的,接上主机也没有图像
标签: 显示器   无信号   阅读全文
同方21.5液晶TFT22W90PS显示无信号
客户拿来时候开机画面乱闪,稍后指示灯转红灯进入待机模式,再开机显示无信号又转红灯,拆开看了里面非常新,插了排线无果,肯定是驱动板问题了,看接口旁边有2...
标签: 桌面   阅读全文
液晶显示器无信号
液晶显示器无信号
一台飞利浦液晶显示器,连上电脑显示飞利浦LOG,然后显示无信号,VGA和DVI接口都一样,开关键正常,其它按键没反应,电源板供电正常,本来打算直接更换驱动板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
15寸奇美图像显示青绿色,无信号正常
15寸奇美图像显示青绿色,无信号正常
拔掉VGA线后屏上显示的“无信号”方格颜色正常,有红、绿、蓝(证明屏是好的!拆机发现驱动板是RTD2010+39VF010的,接屏的是双45PIN的FFC线。在淘宝上找了半天也...
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc176si 在我这主机显示正常,换个主机就显示无信号
求助aoc176si 在我这主机显示正常,换个主机就显示无信号554157
标签: window   阅读全文
求联想 L2021WD 液晶显示 MCU 显示无信号
联想 L2021WD 液晶显示 MCU SST25L020 程序 下载 492A00701300R E248779 驱动板编号:492A00701300R ...现在接上信号线,DVI跟VGA 都显示无信号输入
标签: 130   阅读全文
HKC显示无信号输入和HKC标志,但不显图像
19的HKC液晶,雷击之后,打开显示器,指示灯都正常,也显示HKC的标志,和提示无信号输入,但是接上主机不显示图像,指示灯也是没图像的标志,一闪一闪的。...
标签: 不显示   阅读全文
