查看: 4483|回复: 17
ACER 1716显示器无信号秒杀
发表于 2012-11-27 17:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER17寸显示器1716F,开机正常,接入电脑还是显示“无信号”,这种故障比较简单,先查接口RGB对地阻值正常,接下来顺手测下接口边的稳压二极管,发现一个阻值只有12欧,明显不正常,后面连的一个电阻阻值为0,旁边的都是472的,再测旁边另一个稳压二极管也击穿了,更换相近元件后连电脑,显示正常!
没有人用击穿形容电阻的,电阻阻值只能越变越大,没有变小一说  发表于 2012-11-27 18:35
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
ptmanager + 20
落叶流声 + 4 淡定
发表于 2012-11-27 19:08:37 | 只看该作者 �
楼主,好像电阻没听说过击穿的啊?都是阻值变大?????
发表于 2012-11-27 20:09:33 | 只看该作者 �
我也不解,电阻是变大了吗,没有击穿一说。。。。。。
发表于 2012-11-27 20:47:52 | 只看该作者 �
我维修电器这些年,从没有听说看到过电阻还有击穿或者阻值变小的故障。
发表于 2012-11-27 20:56:51 | 只看该作者 �
借用我们老师的一句话,电阻击穿就牛X大了,实现常温下超导了
受到警告 6#
发表于 2012-11-27 21:24:51 | 只看该作者 �
电阻击穿就牛X大了,实现常温下超导了
发表于 2012-11-27 21:35:11 | 只看该作者 �
可确实是标的R302
发表于 2012-11-27 21:43:13 | 只看该作者 �
我这也有台  明天看下
发表于 2012-11-27 21:47:24 | 只看该作者 �
是 啊,我也没遇到过哦
发表于 2012-11-27 21:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 21:53:02 | 只看该作者 �
可能是电阻坏了,阻值变大或者变变小说
没有击穿说
可能变成0欧了
发表于 2012-11-27 22:21:08 | 只看该作者 �
电阻击穿说法不正确,应该为电阻阻值变小,或阻值为0,谢谢大家指教
发表于 2012-11-28 12:31:00 | 只看该作者 �
我碰见过DVI接口有信号输入    VGA无信号
发表于 2012-11-28 13:47:18 | 只看该作者 �
为0是指无穷大吧,楼主你是用二极管档来测的吗?会叫吗?如果用电阻档来测的话,0也可以是指无穷大的。
还有就是:RGB三基色信号线都正常,那你测的这两个二极管是在行场信号上的吗?这个位置的二极管应该就是叫做嵌位二极管吧!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
二极管档会叫的!是行场信号的箝位二极管  发表于 2012-11-28 22:36
发表于 2012-11-28 15:26:19 | 只看该作者 �
嗯,是的,一般使用来说电阻阻值只会变大,不会变小
发表于 2012-12-1 20:25:54 | 只看该作者 �
楼主说的是二极管连接的电阻的对地阻值也是为0,不是说电阻阻值为0,
发表于 2012-12-1 23:25:57 | 只看该作者 �
电阻阻值会变小么?
发表于 2012-12-4 18:37:00 | 只看该作者 �
