查看: 5761|回复: 25
aoc176si 在我这主机显示正常,换个主机就显示无信号
发表于 2012-7-21 15:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助aoc176si 在我这主机显示正常,换个主机就显示无信号
发表于 2012-7-21 15:57:22 | 只看该作者 �
你的主机,是集显还是独显,建议恢复出厂设置试一下
发表于 2012-7-21 16:04:20 | 只看该作者 �
多试几台主机吧,如果还是无信号,那就是主机没检测到显示器,检查显示器的行场信号是否接触良好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 07:19
发表于 2012-7-21 16:09:38 | 只看该作者 �
应该是主机的问题,显示器没问题
发表于 2012-7-21 16:49:44 | 只看该作者 �
是不是分辨率问题啊
发表于 2012-7-21 16:57:49 | 只看该作者 �
是显示器问题,试了好几台主机多无信号
发表于 2012-7-21 16:59:06 | 只看该作者 �
应该不会的,你在这台主机可以,到其他的不行,如果排除其他的主机接口问题,那就是接触不好了。  详情 回复 发表于 2012-7-21 17:54
发表于 2012-7-21 17:06:50 | 只看该作者 �
这种现象有遇到过,拿个质量好的VGA线试试看
发表于 2012-7-21 17:10:51 | 只看该作者 �
出厂设置试过了不行的,我的机子是集显正常,别的机子独显无信号
发表于 2012-7-21 17:26:18 | 只看该作者 �
有没有可能是另外一台主机的分辨率这个显示器不支持呀!
发表于 2012-7-21 17:48:37 | 只看该作者 �
查看VGA行场信号
发表于 2012-7-21 17:54:06 | 只看该作者 �
ukyc 发表于 2012-7-21 16:59
会不会是程序问题?
发表于 2012-7-21 19:11:16 | 只看该作者 �
估计不是信号线就是接口的问题
发表于 2012-7-21 19:22:00 | 只看该作者 �
用原装VGA线试下,不行砸屏
发表于 2012-7-21 20:22:12 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过呢
发表于 2012-7-21 20:35:24 | 只看该作者 �
原先给一客户改过驱动板。在店里试机一切OK,抱回家用不了,。最后客户开车把主机一块拉过来才发现分辨率不一样。楼主不妨先看看两台主机的分辨率
发表于 2012-7-21 21:46:51 | 只看该作者 �
以前也遇到过几个,直接换驱动了啊,呵呵呵
发表于 2012-7-21 22:02:21 | 只看该作者 �
以前遇到过,没解决,期待答案!
发表于 2012-7-22 08:33:13 | 只看该作者 �
难题 期待答案
发表于 2012-7-22 09:38:36 | 只看该作者 �
分辨率 和  频率~!
