当前专题: 笔记本风扇
惠普星14笔记本风扇持续有噪音解决的办法
惠普笔记本 风扇声音大 持续转,在bios设置风扇持续开启关闭也不行,就是不停转, 就是在图书馆特别安静的地方,有风的声音换全新原装风扇也特别明显,搞了半天...
标签: 风扇声音大   笔记本   BIOS   重启   阅读全文
神州战神NH50HP笔记本触发后跑到0.56左右风扇狂转不亮...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   风扇狂转   window   阅读全文
华硕笔记本开不了机 有没有大神知道怎么回事 风扇转
华硕fx50j笔记本电脑开不了机 插电自动通电 屏幕不亮怎么回事
标签: 开不了机   笔记本   华硕   笔记本电脑   阅读全文
求助,笔记本风扇不转问题
求助,笔记本风扇不转问题
戴尔 latitude 3480,风扇不转,开机也不转,关机或重启的时候会转一下。风扇电压输出是靠一个6脚芯片,转速由EC控制 EC没有发出控制信号,是0V。BIOS在官网上...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   戴尔   阅读全文
Dell G3 3590笔记本风扇问题
Dell G3 3590笔记本风扇问题
3590笔记本开机后风扇一直狂转不停,只有关机了风扇才不转。我以为是bios的问题,然后更新bios,风扇依旧狂转。进入PE系统,风扇依旧狂转。不知有那位大佬能解决...
标签: 笔记本   BIOS   笔记本风扇   iOS   阅读全文
笔记本电脑风扇
笔记本电脑风扇
联想E49AL笔记本的风扇忽快忽慢地转动屏幕不亮!这是什么问题导致的,各位大佬回复学习一下!
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕笔记本K46CM 丢失独显,风扇开机全速
华硕笔记本K46CM(S46C系列),风扇开机就全速,不可控,并且独立显卡也丢失,设备管理器中只有集成显卡,用硬件检测软件也检测不到独显,刷几个BIOS也一样,是...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   显卡   阅读全文
dell笔记本4线风扇不转
dell笔记本4线风扇不转
dell 笔记本 14-7447 风扇不转,4线的,如果把控温线断掉,风扇就转的很快,噪音也很大,是否是控温芯片问题呢?如何判定?哪个是控温芯片,请大佬们指点一下...
战神笔记本CPU温度虚高,风扇很响,p65xhp
看个视频就到95度以上,拆开用手摸CPU散热铜板,只有温热的,待机50到60度,用手摸散热铜板,是凉的,请问怎么回事啊,刷了BIOS,没用,EC也更新了还是一样,这...
苹果笔记本电脑a1398风扇最高速度转卡顿故障维修思路
本帖最后由 不凡修 于 2022-9-19 10:50 编辑故障现象:开机风扇逐渐转到最高速度,电脑卡顿 检修思路:传感器故障,任何一路温度传感器丢失数据,都会...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
笔记本按开机键风扇不转
笔记本按开机键风扇不转
跟啥有关?
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
开关机键灯一直亮关机关不掉,不知啥原因!有人指点一下吗?测量ec pwrbtn信号一直是3.3伏不跳变
华硕笔记本间歇性开机黑屏加风扇狂转,cpu无温度
华硕FL8700DA笔记本 故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
联想笔记本电脑风扇不转
戴尔笔记本n4110发热后风扇猛转一下自动掉电
明明机器都发热了,风扇还是慢慢的转,吹出的风很热。一直烤不到一分钟风扇猛转几秒钟,然后机器掉电关机。试了好几次都这样子。有一次,我在风扇猛转期间一下子...
请教 笔记本如果没有插散热风扇插头
请教 笔记本如果没有插散热风扇插头
请教 笔记本如果没有插散热风扇插头而且气温低(CPU PCH等不太热的情况下),EC能不能检测到风扇失灵了?那它会有后续动作吗(比如断电)?
进水笔记本清理后可亮机就是只有一个风扇转
单独加5v这个两个风扇都会转,说明风扇没坏,就是会转的风扇蓝线有1.3v电压,不会转那个蓝线没有电压,这个电阻pr4509这里进水了,我看着有一点点氧化,就加焊了...
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
笔记本电脑更换显卡,屏幕不显示,风扇正常转
显卡型号必须一个字不能差吗?我更换的显卡字不完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号不一样原因吗?...
笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和...
各位大佬,笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和硬盘有声音。电源指示灯亮。键盘灯亮 [size...
