ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
海尔S530-A 触发瞬间掉电维修一例!
触发瞬间掉电维修一例!18490921849094 故障现象:待机正常,按开关,瞬间电流0.07 ...
标签: 222   阅读全文
求思路,华硕B75M-A触发掉电不反复上电
标签: 华硕   阅读全文
新手华硕B85M-G 触发1秒掉电维修过程
这会不掉电了。O_PWROK 3.3V出来了 和 S_CPUPWRGD 1.05V也出来了。开心哈,上内存条,接上显示器,通电,触发,1秒,2秒,3秒。10秒。草,还没有听到滴的一声,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想N410笔记本主板掉电反复触发故障维修
【机器故障】客户发来说笔记本主板0.5A掉电,能反复触发【维修过程】 接手后发现网卡芯片没有,还有就是3 5V的电容换成了现在的...
HP8代I5 TPN-Q207反复触发掉电
255)]故障为通电触发0.01瞬间掉电,反复自动触发,这机子待机是触发后产生的,测3.5V正常 [font=Microsoft Yahei,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASROCK H71M-DGS rev:1.02 触发掉电
ASROCK H71M-DGS rev:1.02 触发掉电(点位与H61M-vs rev:2.00一样),风扇转一下就停,无CPU供电引起,CPU供电芯片up701 38脚vcore_en 0V(正常为1.03V)-QT13 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
ACER E1-471G有时可以开机,有时触发掉电
E1-471G有时可以开机,有时触发掉电!电流有时上到0.23A,有时到1A,偶尔可以去入系统。现在多数秒掉。测了各路电压,就是集显电压未出,其他都出来了,裸板也是...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉 GA-F2A55M-DS2 触发后掉电不再触发
短接绿线主板能启动风扇转但不跑码,排除电源供电短路如果是这里短路短接绿线也不会触发的,这种情况就比较麻烦经验判断应该是哪地方缺电造成的最大的怀疑对象...
标签: cpu   阅读全文
华硕B85M-F PLUS 触发掉电
华硕B85M-F PLUS 触发掉电
客户拿过来加电源测试触发瞬间主板背灯闪一下就掉电了,再点还是一样,拔掉CPU供电拔掉触发还是一样触发掉电,初步判断不是短路以前遇到的触发掉电问题大部分都...
标签: 华硕   阅读全文
联想E455触发掉电,ADAPTER_ID_ON#为高
故障:触发LOGO掉电1834261机子进水, 之前没过保护隔离,是因为充电芯片的VCC跟ACDET电阻坏了,换掉好,可以开机,LOGO掉电,报适配器错误,...
标签: 芯片   阅读全文
X455LJ自动触发掉电维修
X455LJ自动触发掉电维修
仿宋_GB2312]期之后的第一台ASUS维修,话不多说看图吧能懂则懂不懂也没办法1833758...
标签: 维修   掉电   阅读全文
15341-1上电0.2几就掉电还能触发
15341-1上电0.2几就掉电还能触发是啥缘故 指条明路
标签: 掉电   阅读全文
Z-NB76U-I3自动开机 然后掉电 不能触发维修+BIOS
同行裸板,这种板像是一体机,第一次修,掉电之后,测开关针,无电压,跑线上拉电阻一端有电压,直接换掉,维修结束,此机待机0.04 有5V 3V。BIOS稀缺传上。...
标签: 130   阅读全文
无图修 Optiplex 3020 SFF 自动触发掉电
刷完BIOS,上电还是一样的自动触发掉电 反复。 接着就往前查吧,看有没有漏了的二级电压...
标签: 自动上电   蓝牙打不开   阅读全文
反复重启 掉电 不触发维修 貌似通病
反复重启 掉电 不触发维修 貌似通病
K43LY MAIN BOARD REV3.1 3.3V 5V待机正常 通电900MA左右不亮机过几秒掉到400多MA 反复这样工作 风扇常转,经检查图中5脚5V转3.3V供电管输出也是5V给EC供电的 窜...
标签: 维修   不触发   掉电   通病   阅读全文
联想S405触发到0.4后几秒掉电
联想S405触发到0.4后几秒掉电
接一台联想S405说开机不亮,上可调发现待机0.02能触发,触发后上到0.4后过几秒掉电,掉电后可以继续触发重复同样现象,主板问题,拆!1827013...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
宏碁v5-471 板号:HUSK MB 11309-2触发到0.28掉电
经过测量pu4501的7脚电压5v,1脚0v,3脚3.3v,5脚0.6v,应该是1脚不正常,追查1D05VTT_PWRGD脚,到了图2,接下来怎么快速判断哪路的问题,请高手指点下谢谢了。...
标签: 130   阅读全文
asus b85-plus 触发掉电
asus b85-plus 触发掉电
触发一秒掉电,最近刚好买了台普源示波器,还不怎么会用,就准备用这板子试验下,按着修行杂志上介绍的抓波教程抓了下内存总线的波,有波形,说明cpu开始工作了...
标签: 华硕   阅读全文
联想M4400S触发掉电
联想M4400S触发掉电
联想M4400S触发掉电,刷了BIOS可以了,但是开机很慢。要10秒左右才亮屏
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ISL95820 EN故障导致触发掉电 技嘉B85-HD3-A 为例!
但是掉电后可以再触发。触发很多次后 能正常亮机,热机后关掉 再触发 就不会掉电。故障判断:[size...
标签: 158   阅读全文
