新的问题产生,触发瞬间掉电,电流上到0.34左右,刷过BIOS一样的现像。看论坛上说是CPU空焊,给客户沟通好搞CPU。第一次搞CPU,植球用了好长时间,反复几次,...
故障现象触发几秒就掉电,能再次触发。这个笔记本绝对的硬菜,因为它是二修机,被电脑城大神判断为不能维修的机器。对于我这个菜鸟这难度非常大,恐怕吃不下。...
不装CPU,触发不掉电,EN1.06V,正常。核心供电0.6V,好像不正常,大多是1.7V,有料板,换主芯片,再量核心供电1.7V。上CPU,跑码正常显示1980262[/...
GA-B85M-DS3H 触发后2秒掉电自动重启,但是没有显示,量各大电压正常,但IO的 3V检测 2。03V 正常 5V检测2。03V 正常 12V检测2。0V 正常,我拆了12V ...
机器型号:宏基4743板号:10277-1 故障现象:按开关上电马上掉电,开机指示灯一亮就灭,机器不上电,有时候电流就0.01,和不触发一样 1978798...
技嘉z87x ud3h触发掉电5VDUAL电压拉低0.9v,不能再次触发,有跑码动作。放电或者断电5VDUAL电压恢复正常 测量I0电压检测 12V.5V.3.3V都正常,强上电可以正常跑码...
技嘉 Z87X-UD3H触发跑码掉电不能再次触发5VDUAL电压变低0.9 断电或者放电 恢复5VDUAL 可以再次触发 故障依旧 有时可以正常跑码亮机 按关机后同样5VDUAL电压变低0...
技嘉B150M-EVO主板,触发就掉电,还可以再次触发,还是马上掉电。测量主板供电只有cpu供电没有。其它供电全都出来了。首先刷了bios没用。测量cpu供电芯片各电压...
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007 可再次开机 触发现象一致 直接刷双BIOs 依旧 插电池电池也不充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据...
两周后又回来了,触发掉电,测量各个电感电压,除了独立显卡两个供电没出来,其他都有了。按照图纸的时序,EC_PWROK肯定是正常了,PCH_PWROK_EC因为没有示波器,...
经过测量没有VTT和VCCSA,因为VCCSA电压来源于VTT,实际上...总结:VTT电压没有产出导致触发掉电,VTT_EN受控制TQ8,TQ9,直接拆除并没有影响时序。我就直接拆除了。
本帖最后由 天意wx 于 2020-6-9 21:02 编辑TPN-Q186独显 触发掉电 X宝买BIOS 刷上亮机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记...
本帖最后由 张益达。于 2020-6-5 09:21 编辑 此机拿来是bios被刷过,1.05V供电芯片没装,此处板层烧穿,上家用1.35V飞线代替的。CPU没动过,南桥被动过...
触发0.18A 就掉电,测量几个主要供电,cpu供电集显供电没有,其他触发瞬间有,偶尔又能开机,测量到u50 MOS管时候一端5V,另一端只有2点几伏。...
