客户拿来 个15戴尔液晶 开始是一个16V1000电容鼓了 灯管不亮 换上后 好了 可是 下午就来电话说屏幕不亮 拿来试机 屏幕没显示 灯一绿一黄的闪 是驱动板坏了吗 ...
hp19液晶亮一段时间灯就闪黄色,屏幕黑屏灯管不亮,开关键也不好用。不亮的时候用万用表测输出不正常,5V只能达到2v或者3v,请问是驱动板还是电源高压板不好?...
飞利浦190EW9屏幕一闪一闪,部分花屏(不严重花屏),象重影严重的情况,请教各位高手是什么情况 现在的状态是一开机一会就黑屏,灯管也不亮,能是什么故障,高压板上的...
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的,亮一下黑一下,本以为是高压,换过了无果,测12V、5V(点亮高压)当闪的时候12V跳到10V左右,而5V跳为0V又跳回5V...
D600的机子,送修时发现CPU坏了,换上CPU主板还是不工作,后来检查板子发现USB的供电芯片烧坏了,装他拆掉可以上电正常,屏幕一亮就是一个光标在左上角闪动,然后就...
