当前专题 插内存掉电
华硕B250M-A过内存掉电重启
华硕B250M-A过内存掉电重启
一块华硕B250M-A,不插内存小喇叭报警不掉电,插独显不掉电正常启动,插内存大概内存自检过了开始掉电重启。查VCCGT不正常, 查到P_GT_VCC1_R_20只有0.3-0.4V...
标签: 华硕   阅读全文
维修一台DELL E6430不开机 板号:LA_7781P
谁知道刷完BIOS问题就来了,竟然掉电了,而且内存条就不开机了,触发几十毫安就掉电,这个想着是不是BIOS有问题了,就在论坛上下了一个BIOS,刷完开机了,亮...
标签: 不开机   阅读全文
华硕H61M-E 不过内存 飞线方法
华硕H61M-E 不过内存 飞线方法
这几天 没啥事干 有点闲 然后老板就给我搞了一箱H61主板让我修 没错 大概10多块主板 有不上电的 有卡logo的 有掉电的 我和大家 慢慢的分享一下 我的维修历程 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求宏基N15Q1机型的Bios
求宏基N15Q1机型的Bios
我的电脑现在插内存开机很快就掉电了,不插内存就不会掉电,我怀疑是Bios问题,求各位大神赐教!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
锐龙cpu光影笔记本进水搞不亮原机备份BIOS
E,烘干后上电电流跑到1.4A左右,直接掉到0025,再掉到0,不插内存时会定电流1.38A,一插内存,就掉电,一点资料都没有,某宝买了个BIOS刷上去故障依旧,拆掉...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华硕ZX53VW GL553VW MAIN BOARD REV:2.0 通病及点位图
找了个470K换上,待机正常也不自动开机了,捅下开机针,不掉电了,电流跑到0.7 0.8,再捅下开机针,正常关机,内心喜咪咪的高兴,绝对亮机啦亮机啦,接上晾干的...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
自动触发,电流跳变多次,感觉已经开机。接上屏幕,发现暗屏。经测量屏线接口 AC_BAT_SYS_LCD 20V正常+3V_EDP3....
标签: 158   阅读全文
Dell开机报警不亮屏
Dell开机报警不亮屏
Dell Inspiron M4010 开机报警,更换内存条也是,掉刘跑到1.25~1.3A就报警,不亮屏,不插内存条跑到1.3A就掉电。知道的大佬麻烦指导下,在线等
标签: 掉电   更换内存   阅读全文
生命在于折腾,华硕n3150内存供电修好亮机不过两分钟...
然后我usb键盘的时候蓝屏了,重启还没进到pe桌面蓝屏了,强行断电重启不亮机,但也不掉电,心中一万只草泥马奔腾而过…… 再不爽还是要继续看看,量供电都出来...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
板子经过我一星期折磨 终于亮机了 进入正题 谈谈我坚苦的维修之路:客户拿机过来 现象电源自动上 无显示 按台式机维修思路 首先肯定看看是不是内存问题 ...
标签: win10   自动上电   笔记本   130   阅读全文
集显上管短路维修总结
集显上管短路维修总结
24PIN电源,上CPU供电,触发后掉电,不能再次触发,不CPU供电,触发后不掉电,CPU自检灯亮。 ...
标签: cpu   阅读全文
HP X61C 不触发维修一例
HP X61C 不触发维修一例
收到一台HP的X61C 电源 主供电一跳一跳。但是我飞线到主供电 它没有短路 能自动上到0.18 除了内存供电和CPU供电,其它都有。开始我以为Bq24780S有问题。换了...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G480QIWG5_G6_G9LA-7981P1.0开机掉电 电流1.1-0.2...
电流1.1-0.2循环维修,不插内存掉电0.7几,刷BIOS故障依旧,经查发现CPU供电10脚没有电,板层有断线,最后飞线解决2150210
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
华硕FX505GT,不开机维修
华硕FX505GT,不开机维修
但是由于我割断了VRON和芯片的连接,所以无法出CPU供电,掉电2150063测量发现是DE_ALL_...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎H61M-VS3 不显示维修
华擎H61M-VS3 不显示维修
于时怎么弄内存和换内存是这样现像,放了还是一样。于时拆下来,看了一下CPU供电都正常,换了一个CPU和刷了BIOS也一样,这板没有小喇叭的,所以不知道跑码...
标签: 回收   阅读全文
七彩虹C.H110M-VH 滴三声,不显示
收到一片七彩虹C.H110M-VH触发掉电,测得CPU供电mos管击穿,换掉以后可以正常触发,但是不显示,测量各项供电都正常,唯独没有集显供电,刷bios后故障依旧。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
鑫速捷780PCI时钟3.3V维修一例
鑫速捷780PCI时钟3.3V维修一例
只要是进了系统再关机,一直,就不行了。又来是吧!我怒了,于是在开机针跟复位针之间接了颗二极管,示意图如下2144827 手动开机跟手动...
标签: CPU发烫   214   130   阅读全文
笔记本也开始内卷了?性价比逆天的intel NUC Studio X...
另外一个就是三星颗粒,因为笔记本内存颗粒,是露在外面没有任何遮挡的,所以一般厂商都会选择把颗粒上的原厂料号给覆盖,因此你完全不知道你会买到什么颗粒。...
标签: 拷贝速度   Windows   笔记本   桌面   阅读全文
讨论:华硕 P7H55-M R201G 瞬间掉电
在装了CPU后,按开关后风扇转一下,便掉电重启,无限重复。装CPU,不4pin 12v供电,不会掉电,但是CPU风扇会一直狂转。[align=...
标签: 214   阅读全文
今天碰到一个傻叉气煞我也
今天碰到一个傻叉气煞我也
触发掉电后反复重启内存还是一样 BIOS也刷了一样,结果我换了个i3-7100de U上去就正常开机亮机进系统 跟他说了是CPU换了就不会,他那G4560的U换其他主板就...
标签: cpu   阅读全文
