查看: 3917|回复: 25
七彩虹C.H110M-VH 滴三声,不显示
发表于 2022-5-19 19:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一片七彩虹C.H110M-VH触发掉电,测得CPU供电mos管击穿,换掉以后可以正常触发,但是不显示,测量各项供电都正常,唯独没有集显供电,刷bios后故障依旧。去掉CPU,CPU供电和集显供电都有预设电压。插上speak后,开机滴一声,过一会滴三声,内存各项供电也正常。苦于无图纸,毫无头绪,跪求各位大神支招,该如何检修…
发表于 2022-5-19 23:55:53 | 只看该作者 �
图片中的所有电阻更换,试下能否修好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 07:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是不过内存,量一下内存spd电压正常不
发表于 2022-5-22 22:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,说一下
发表于 2022-5-22 17:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2022-05-22 12:24
已经自检了,上诊断卡。这种情况卡内存的时候多,
诊断卡不跑码
发表于 2022-5-22 12:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡不跑码  详情 回复 发表于 2022-5-22 17:29
发表于 2022-5-22 11:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初久 发表于 2022-05-22 09:38
电压没有会报警吗 新一代的主板都这样吗 , 没接触过
报三声后,就停了
发表于 2022-5-22 09:38:33 | 只看该作者 �
报三声后,就停了  详情 回复 发表于 2022-5-22 11:13
发表于 2022-5-22 09:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-05-22 08:42
打一下CPU供电波形吧,估计就是它的问题,有电压,波形不对
连电压都没有
发表于 2022-5-22 08:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连电压都没有  详情 回复 发表于 2022-5-22 09:35
发表于 2022-5-21 09:45:03 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2022-5-19 21:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问题,求解答
发表于 2022-5-20 03:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-05-19 23:55
图片中的所有电阻更换,试下能否修好。
这些电阻都试过了,没问题
发表于 2022-5-20 08:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu看看,没有修过这个板,没有深入研究过,不敢确定。
换过U,故障依旧  详情 回复 发表于 2022-5-20 12:01
发表于 2022-5-20 12:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过U,故障依旧
发表于 2022-5-20 16:20:54 | 只看该作者 �
上个独立显卡试试呗     不行就是桥的问题咯
独显插上去,也是一样的故障  详情 回复 发表于 2022-5-20 18:23
发表于 2022-5-20 18:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-05-20 16:20
上个独立显卡试试呗     不行就是桥的问题咯
独显插上去,也是一样的故障
发表于 2022-5-20 20:27:52 | 只看该作者 �
我感觉板子是好的
可以尝试刷一个魔改的bios,上一个8代 9代的CPU试一下
可以尝试一下  详情 回复 发表于 2022-5-20 21:46
发表于 2022-5-20 21:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-05-20 20:27
我感觉板子是好的
可以尝试一下
发表于 2022-5-23 17:26:41 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
