不亮机故障之前,最开始是偶尔掉电重启,逐渐掉电重启频次增加,但开机后还是可以用的(内存卡重新插拔装上能多用几天,内存卡本身无问题,因换到另一主板上正常...
接一台华硕X455L,插电源开机0.3A左右掉电,测开机瞬间电压,3V5V,CPU,南桥,内存,显存供电均出,虽然独立显卡供电有的主板要在进系统才出,但是至少 ...
戴尔灵越7590 开机正常 只要插上充能电器 马上蓝屏,充电器 换过,不是充电器的问题,还有拔掉电池,直接插充电器 卡在LOGO 不动 硬盘内存都换过,求大师指点,...
插上电源电流到1.2A左右,2170759插拔内存无果。于是刷个bios。电流跑到1.8A左右亮机。亮机以后主要看灰不灰屏。开机6小时无灰屏现象,扔店里...
当不装内存的时候测量就是0.6,装上内存测量的时候只有0.3,追查线路发现连接到PU3.2169458,果断的换掉PU3,再次上电测量内存VTT电压...
华硕FX-PRO 版号GL552VW 2.0 故障:不定时掉电,掉电后不开机,断电后电流0.395继续掉电,偶尔能开机 网站下载了三个,没有一个点亮的tb购买了一个工厂bios 合成...
