ZXCVWtest
当前专题: 插内存掉电
DELL V 5470 插内存掉电,不插内存报警不掉电
板号:DAJW8CMB8E1 通病,某宝上买的,亮机快 如果风扇狂转,首次开机按下FN+X或者ALT+F键切换下就可以了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   板号   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
ec就能上电,可以工作了,但+5VALW需要EC工作后输出控制信号EC_ON_5V,量了下这个信号没有,大概率怀疑是EC烧掉了,短路导致的3v电感发烫以及5v待机不出。...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
Windows蓝屏代码及解决方案最全合集
涉及到拆机,大家要谨慎,不是说内存条脆弱易插拔弄坏,主要是怕不熟悉机器结构把内部的线路弄断。但不得不说这方法很实用,下面讲蓝屏代码,你会发现很多时候...
标签: win7   错误代码   无法激活   Windows   阅读全文
又是掉头发的。插内存条就掉电
又是掉头发的。插内存条就掉电
不插内存条没事,插上内存开机一自检内存就掉电了。昨天只是不触发,换了晶振就好了,也正常进系统。今天就开机掉电。测供电又没发现问题 [video=...
标签: 222   不触发   掉电   开机掉电   阅读全文
小卡拉米的维修日记之DELL5470无限卡
楷体_GB2312]既然电脑能开机显示,那就先插个电看看,待机0.12A,(心中暗喜)难道有漏捡? 打开后壳,...
标签: 进不去系统   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修
机器不插内存可以亮,说明机器本身没问题,插上内存后,自检不过,挡内存,而且换了好几个内存条 ...
标签: 华硕   维修   点不亮   主板   阅读全文
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
信心满满的插上屏,果然不出所料,亮屏了。经过长时间测试,都没问题。这颗滤波电容也就没加了。写贴...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
一定要细心,一样的排除
一定要细心,一样的排除
g1在使用中突然断电,插电无法开机,差点烧电源,用普通排查法,把所有螺丝拧掉,拆除所有配件,拆除内存,硬盘依旧短路,接着拆下cpu,依旧短路,接着在拆下...
标签: 电脑   不开机   zbook17 g1   维修经验   阅读全文
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
去年就是修出公共点换的EC,一通测量后还是得换EC,83块钱二天到货的EC换上后,装机测试,电流上到3A多点竟然掉电,拔掉内存反倒不掉,两条内存逐个尝试后,换下...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
MN_C911掉电
MN_C911掉电
6、不插内存,就不掉电。7、插上内存跑马后才会掉电。刷了BIOS不行 测试键盘灯能打亮,屏幕不亮 怀疑温控,就换了温控取样芯片,感觉电流稳定了一些,2A左右到...
标签: 桌面   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
蓝天NL50RU上内存掉电维修
蓝天NL50RU上内存掉电维修
因为上内存掉电,且开机后内存电压先是正常 然后掉 重点放在内存供电上 测量掉电后,内存供电芯片G5616b 工作条件都正常 开启也是稳稳的5V 心想换个供电芯片试试...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
英特尔NUC X15触发反复掉电案例分享
插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏高5.38V。大致测量了一下,没发现明显短路,奇了怪了。上热成像寻找短路踪迹,...
标签: 笔记本   cpu   维修   掉电   阅读全文
奇葩故障知多少.
奇葩故障知多少.
2207597但是只要你轻轻给板子右下角施加一个力,甚至不需要把板子抬起来,立马掉电重启。保持不动,掉电重启后依旧可以跑完亮机代码。...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电重启   阅读全文
MS-16J5板号16J51上电0.14无核心供电艰难的维修故障点...
洗好后板子再次插电试一下的时候神奇的一幕发生了,主板直接上电电流一路跑上去,看电流应该是开机了,正准备插键盘的时候又掉电0.14[/...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
Z77主板内存不过求助
Z77主板内存不过求助
现在还有一个问题,就是主板插上内存开机秒掉电,不上内存会卡15或者22,我查了一下内存槽的各项电压,包括以下: 核心供电1.5V:51脚(正常)系统管理总线(SMBUS)...
标签: 不触发   掉电   内存不过   阅读全文
帮我分析一下CPU是否挂了
帮我分析一下CPU是否挂了
测量1.2VS供电电感处二极管档测量对地0.002,把电感翘起来,供电端恢复正常,另一端还是对地0.002,插不插内存都那样,用1.2V可调直连翘起的电感,供电端无电流...
标签: cpu   BIOS   电脑   阅读全文
同方地狱火X6电池不开机
同方地狱火X6电池不开机
拔掉适配器发现用电池开不了机,还以为电池没电了,插上适配器冲了会电开机竟然发现电池电量是100%! 开机拔掉适配器,机器依旧正常使用,用电池...
标签: 不定时关机   开不了机   进水不开机   不开机   阅读全文
求助-神舟炫龙炎魔T1 进水不触发。...
插内存诊断卡,正常跑马正常。电流上到1.3左右轻微跳变,但是问题又来了。屏幕不显示(外接显示器也不显示) 第一个问题:这个C147电容起到了...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   维修   阅读全文
今天终于闲一点了,发一个之前修的坛友刷BIOS导致焊盘...
2198483大家看贴纸,如果只装一根,要插到1、2插槽,不然不让用,这个很早之前惠普台式机遇到过: 2198484这是机器的具体...
标签: 刷BIOS   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
电池插头不匹配引起华擎H310itx不开机
ITX,不带挡板和WIFI,价格80包快递,刚好自己用的也是这款主板,就拍下来了,到货后目测无任何维修、不掉件、无变形,上电,开机针正常,桥1.05正常,5V正常、3...
标签: 不开机   WiFi   cpu   维修   阅读全文
