当前专题 笔记本主板
LENOVO 威6 15笔记本主板电路原理图
开机黑屏,指示灯亮。求图纸。
湖南 衡阳,笔记本主板维修,找实习或者经验师傅
主要做笔记本主板维修,找个迅维出来实习的或者经验师傅,年轻点20出头的,主板二修比较多,有基础的我可以带,直接上手修维修经验长进非常快,薪资详谈 ...
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板吗
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板,或屏供电吗
X240笔记本主板指纹排线插哪?
X240笔记本主板指纹排线插哪?
今天把笔记本拆开,看指纹排线原来就没插,看了下主板也没有插的地方,难道指纹是个摆设?
深圳地区找笔记本主板维修工程师
深圳地区找笔记本主板维修工程师
招聘:笔记本主板维修[/...
标签: 笔记本   158   阅读全文
Acer笔记本主板 ic烧掉了,求ic型号
主板有两个USB接口,一个是3.0 一个是2.0 现在3.0的无供电,看似是USB的Ic坏了 拆开主板,发现usb2.0附近这个ic烧掉了,求该IC型号。另一处的ic型号为c961h,但...
笔记本主板上的白色元器件,很少见
笔记本主板上的白色元器件,很少见
大佬帮忙看一下,这个白色的方形元器件是什么啊,四个pin脚,就在HDMI接口附近。是个晶振?还是个电容?装固态拧螺丝的时候碰到了,好像被碰动了,有两个焊脚...
潜谈笔记本主板问题!
潜谈笔记本主板问题!
现在的笔记本,我感觉,联想和戴尔笔记本bios非常容易坏,一般机器不开机的话,待机正常可以上电很多都是这个问题,还有很大不部分,四代以后得很多都是坏cpu....
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
到手后拆机测试公共点对地为0,手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下后测量公共点无短路,更换复合MOS管后,主板自动触发掉电等20...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
H61主板 双核 i3 i5 迷你小主机 500G 固态 X58主机 1T...
1华硕h61主板+G2010CPU+4G 内存 一套 130包邮 有挡板,集成核显,支持三代台式机内存一手拆机,测试...
标签: 笔记本   130   阅读全文
ASUS笔记本X409DL主板适配器不能供电
ASUS笔记本X409DL主板,适配器不能供电,电池也不能充电,电池可以供电(电池是好的,可以单独用直流电源充电),大神帮分析下是哪里坏了,AC_BAT_SYS正常是19V...
笔记本主板维修工程师
笔记本主板维修工程师
本公司主要维修笔记本电脑主板,板多料多特别适合锻炼技术的地方。招维修员 不限
华硕笔记本主板GL553VD
华硕笔记本主板GL553VD
不开机,点开机就电源灯亮,无显示不开机!学习论坛资料,测量电压这个内存电压这边无电压是哪里问题!请大神指示!补充内容(2022-10-31 ...
拆或烧录笔记本bios芯片,有没有必拆下主板纽扣电池
有的电池是焊死主板上面的,比较麻烦,想着不拆,不知影响大不大
vostro 5502笔记本主板
vostro 5502笔记本主板
vostro 5502笔记本,戴尔成就 5000 15(Vostro 15-5502-R2828a)参数,...
招聘苹果笔记本主板维修师傅
招聘苹果笔记本主板维修师傅
本帖最后由 u1460502 于 2022-10-3 15:47 编辑职位描述 1、熟悉苹果笔记本电脑、一体机 时序,能够熟悉运用风枪、烙铁、示波器、BGA等;2、负责苹果...
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
如图 华为笔记本主板烧了,芯片是MPKM8694 目前主板只有这个芯片和周围的几个电阻烧了,旁边的R15这些大芯片都是通电的没有短路。插电 电源灯亮,显示器不亮,...
标签: 显示器不亮   笔记本   阅读全文
招聘苹果笔记本主板维修工程师
招聘苹果笔记本主板维修工程师
1、熟悉苹果笔记本电脑、一体机 时序,能够熟悉运用风枪、烙铁、示波器、BGA等;2、负责苹果产品的故障的判断、排除、维修...
荣耀笔记本不开机 主板烧
荣耀笔记本不开机 主板烧
如图,能看出来烧的是什么电阻芯片吗?插电电源灯不亮,风扇不转,离电源很近。有没有大哥遇到过?是cpu烧了几率多大
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
