ZXCVWtest
查看: 1552|回复: 8
ASUS笔记本X409DL主板适配器不能供电
发表于 2022-10-20 14:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS笔记本X409DL主板,适配器不能供电,电池也不能充电,电池可以供电(电池是好的,可以单独用直流电源充电),大神帮分析下是哪里坏了,AC_BAT_SYS正常是19V吗?PMOS导通是S--D,看原理图有点不明白电源走向。
1.单独适配器供电,输入19V,AC_BAT_SYS只有3V;
2适配器和电池同时供电,AC_BAT_SYS上有电池7V左右电压(电池快没电了);
3.万用表量两个PMOS,也没见短路。
4.其他同类型的ASUS笔记本电源部分图纸如下
发表于 2022-10-20 15:50:29 | 只看该作者 �
保护隔离没过吧
保护隔离是愿你图中电池出来的那个二极管吗?要怎么分析,不怎么懂。谢谢!  详情 回复 发表于 2022-10-20 18:22
保护隔离是啥?不明白。  详情 回复 发表于 2022-10-20 18:15
发表于 2022-10-20 18:15:16 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-20 18:15:57 | 只看该作者 �
保护隔离是啥?不明白。
发表于 2022-10-20 18:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-20 18:40:35 | 只看该作者 �
你要是从事这个行业呢。 看你说的。迅维学习一下。实在不行报个网课。   要是只是为了搞好自己的机器。劝你找个修电脑的搞。看你的图片 插着电池测主板,修不修的好不好说,搞出别的问题还有可能。
发表于 2022-10-20 20:12:57 | 只看该作者 �
就是要检查电池放电MOS管8833和充电管8801和8803
发表于 2022-10-20 23:21:56 | 只看该作者 �
VXmJ5ZA= 发表于 2022-10-20 18:15
保护隔离是啥?不明白。
建议系统的了解下在维修 。
发表于 2022-10-21 08:30:38 | 只看该作者 �
确实是隔离坏了。两个MOS都坏了,GS短路。搜索型号是2个N管,看网上的资料都是P管,不知道这款是哪个。
