ZXCVWtest
查看: 2798|回复: 25
[笔记本电脑]
X240笔记本主板指纹排线插哪?
发表于 2022-11-17 09:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把笔记本拆开,看指纹排线原来就没插,看了下主板也没有插的地方,难道指纹是个摆设?
发表于 2022-11-17 14:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能换过主板。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 13:04:12 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-11-17 12:58
问题来了  可以掀开看看指纹的走线是不是跟触摸板线在一块呢  另外一条排线好像是接别的东西的
画圈的分别是指点杆、键盘、触摸板的排线,就画箭头的排线指纹那边过来的主板没地方插
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 12:58:09 | 只看该作者 �
画圈的分别是指点杆、键盘、触摸板的排线,就画箭头的排线指纹那边过来的主板没地方插  详情 回复 发表于 2022-11-17 13:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 12:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1468628 发表于 2022-11-17 11:33
我感觉是不是换过主板的
换主板指纹就没地方插了吗?我看x240全系都有指纹啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 11:33:42 | 只看该作者 �
我感觉是不是换过主板的
换主板指纹就没地方插了吗?我看x240全系都有指纹啊  详情 回复 发表于 2022-11-17 12:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 10:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-11-17 10:50
换过主板吧 这指纹也不灵敏 有和没有差不多
不是所有的主板都带吗?我看插头胶带封这呢,看着像是原厂那用封贴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 10:50:21 | 只看该作者 �
不是所有的主板都带吗?我看插头胶带封这呢,看着像是原厂那用封贴  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 10:38:30 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 10:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有一种可能,换过c壳或者主板?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 18:56:12 | 只看该作者 �
指纹跟触摸板线是一起的,如果插了没反应,请排查指纹,触摸线,触摸板接口周边保险F8,及指纹USB数据USBP5+_CONN和USBP5-_CONN
吗那我看的那根线不是指纹排线呗!  详情 回复 发表于 2022-11-18 13:43
发表于 2022-11-17 15:41:30 | 只看该作者 �
现在谁还用指纹啊,包括摄像头有那玩意我都压根不看的,有一种可能一些低配的笔记本系列它的外壳是做了指纹模块,里面主板是压根没做指纹这个功能,因为同一系列都有好几款型号
不用可以,配置得有,X240低配也都是带指纹的吧  详情 回复 发表于 2022-11-17 15:43
发表于 2022-11-17 15:43:19 | 只看该作者 �
galforg 发表于 2022-11-17 15:41
现在谁还用指纹啊,包括摄像头有那玩意我都压根不看的,有一种可能一些低配的笔记本系列它的外壳是做了指纹 ...
发表于 2022-11-17 16:52:08 | 只看该作者 �
有可能忘记了
发表于 2022-11-18 07:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么这个指纹是假的,要么主板版本不同
发表于 2022-11-18 08:27:36 | 只看该作者 �
你画长方框住的那条黄排线头尾不是同一条 ,掀开键盘排线看看,侧边指纹排线去到触摸板上了,你画箭头那条应该是预留的键盘背光,有的型号主板没接口但键盘用的跟有背光接口同一款键盘。
我拆开看了是一根排线,单独的  详情 回复 发表于 2022-11-18 13:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2022-11-18 08:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像指纹接口有。没带指纹功能
发表于 2022-11-18 09:12:00 | 只看该作者 �
要么主板版本不同
发表于 2022-11-18 13:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拆开看了是一根排线,单独的
