拖焊盘是向大师们学的,用低温锡置换高温锡后再用吸锡带拖平,防止焊盘阻焊层脱皮掉点。注意SP8主板上没有内存的丝印,拆颗粒之前可以用铅笔在主板上沿着颗粒...
第二片,V星B450M-A PRO MAX,这位更是重量级,烧了我一颗亮机U,还好是X4 970某宝20元包邮,不然上5600就惨了,这款板子做为迫击炮的丐版小弟,没有遇到他大哥...
本帖最后由 intelzx 于 2025-2-23 16:05 编辑 ...我很佩服他无点位和图纸也能定位到故障点,我也是参考...改好后,VCORE电压成功产生而后亮机
换了3、5V待机芯片,加了滤波电容都不管用,刷了BIOS也没用,但发现拿掉BIOS芯片之后,接电3V稳定了,也就是说EC通过BIOS配置程序后,3V开启不正常了。...
然后TM装机马上亮了的时候,炸了,拆机发现QX31烧毁,确定EC焊接无问题和没有其他短路后 更换芯片 更换测机cpu 成功跑码 多测测量无问题后继续装机 ...
笔记本品牌 型号:万利达 malata 型号:M401 故障原因:开机不亮屏,电流达到1.3A,屏不亮,后面拆机后,裸板电流维持在0.83A左右,不亮屏。维修思路:更换内存...
刷bios 能开机亮屏后掉电,bios程序好像自动清空了,怎么开都不亮机,电流不断跳变。重新刷下bios又能亮屏一下,马上bios程序好像又清空了 ...
更换后成功亮机!http://appatt.chinafix.com/pic/20250126/1737821061875621_959.jpg ...
维修经验分享,夏普LCD-40LX170A开机几秒黑屏三无,指示灯不亮,也无法二次开机,只有拔掉电源插头等几分钟插电故障依旧,此机是由于主板故障引起的黑屏断电,并...
维修经验分享,夏普LCD-40LX170A开机几秒黑屏三无,指示灯不亮,扒掉电源等几分钟插电故障依旧,此机是由于主板故障引起的黑屏断电,并不是电源板和LED背光组件...
接机时故障现象是用原装适配器按开机键指示灯亮 很快就灭掉 然后反复 接稳压电源待机6毫安 按开机键没反应 修到现在故障现象还是一样5.通过这几天的查找 发现了...
