当前专题: 笔记本掉电
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 ...掉电 多故障修复
装系统到一半时掉电,掉电后屏上显示电池要充电的图标,当时的[font=Times ...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本1466开机秒掉电触发一下马上掉电特别现象...
今日接到通话一个1466 板号820-3437-B 现象是开机秒掉 查各大电源点无短路 用表发现南桥开机信号不维持 没有钢板 南桥和cpu一起的 不敢动啊 先从小的下手吧 网上...
CQ40笔记本,开机掉电
CQ40笔记本,开机掉电
开机掉电,直接就拆了,先粗略看了下没有肉眼可见的烧痕水痕,用万用表蜂鸣挡测量了下各个电感,发现EC旁边的电感接地阻值特别小,量了下周边电容,接地阻值均12...
宏碁笔记本掉电!
宏碁笔记本掉电!
说开机电流上不去,掉电。 上可调电源,发现电流停留在0.2A,过3S-4S就掉电了。也不重启,就像保护了一样。 测试全板供电,3V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
鸿基笔记本V5-551掉电
鸿基笔记本V5-551掉电
机子到了,插电发现掉电,在迅维下载个图纸,可以肯定是二级转换电路出问题了,一查15v过一个1M电阻MAIND被拉成2.06V,只去3个管,一个+1.5VSUS转+1.5,+3VPCU转+...
联想笔记本Y450掉电秒杀!
联想笔记本Y450掉电秒杀!
拆电池,插上稳压电源,电流到0.5A掉电!哈哈80%是通病了!把显卡供电小板拆下来,再把通病电容换掉,上机通电!电流上到1A过几秒掉电,还是不开机!这个情况在...
华硕笔记本A43S重启几次通病,开机时总是要自动掉电上...
华硕笔记本A43S重启几次后就能亮机,开机时总是要自动掉电上电3-4次才能启动的通病,已解决,是USB3.0的BIOS芯片问题,刷程序了就正常。芯片位置如下图:
的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电...
每次开机都能正常亮机,亮机一般几分钟,报警灯全闪,然后几十秒掉电,:这个问题一般是刷BIOS,或取掉小的6脚芯片,一般都能OK 2, 有时一直都能开机进系统,不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 ibm X201t 笔记本触发 0.49A掉电.
1656132联想 ibm X201t 笔记本触发 0.49A掉电.检查发现 LANON不出信号 芯片bu77700KVT 已经换过了.59脚还是不出 电压.芯片82脚的 SLP_Lan#已经...
苹果A1278笔记本电脑开不开机触发掉电维修
苹果A1278笔记本电脑开不开机触发掉电维修 【机器型号】:A1278【主板板号】:J30 820-...
笔记本触发后掉电
笔记本触发后掉电
板号:DAOVM8MB6E0,在按下开关后,电流在0.6-0.8左右,但过几秒后就掉电,掉电子之后,再按开关键没有反应,检查3V待机电压为0,一查对地阻值为0,过一会儿对地...
鸿基4736zg笔记本掉电维修
鸿基4736zg笔记本掉电维修
没有什么特殊的,就是老毛病NEC大电容的通病1642952
HP G4笔记本开机不定时掉电求助
HP G4笔记本开机不定时掉电求助
HP G4 R18D笔记本,开机能亮机,不定时掉电。有时几秒掉电,有时几分钟,最长可以达到半个小时。换过EC,充电IC,CPU供电电容。补焊过所有PWM供电芯片,实在是不...
华硕K42JV笔记本开机掉电修好后死机问题
笔记本一台,通电1.1A马上掉电,怀疑是显卡问题,上BGA台修复后OK,可以正常显示,运行进入系统,但是开网页看视频一会就死机,鼠标键盘都不动,马上清灰,加散热...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本不定时掉电
笔记本不定时掉电
有哪位大神知道笔记本不定时掉电的维修实录啊 我的机器温度都是ok的
宏基笔记本不定时掉电,版号是09920-3JE40-CP,我是...
宏基笔记本不定时掉电,版号是09920-3JE40-CP,我是新人,大家帮帮忙。
一台TR G150M-B笔记本开机,电流到0.07左右就掉电
遇到一台TR G150M-B笔记本开机,电流到0.07左右就掉电,不知道谁遇到过这样的通病呢,
关于笔记本掉电的几种情况
关于笔记本掉电的几种情况
本文转自互联网,制作成文档方便保存以备不时之需,不确定本坛是否有此文章。
HP 1000笔记本半小时掉电和BIOS
笔记本是商家送来的。送来时只是说是开机暗屏,心理可能是显示出问题了,结果拆机后发现是集显的有点怀凝桥的问题了。换了好屏点也是不亮。查了屏供电,背光开启...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
sony笔记本开机掉电,我摘掉显卡还是一样,这样能证明主板电路有问题,显卡没问题吗
