当前专题: 笔记本掉电
东芝笔记本掉电
东芝笔记本掉电
东芝笔记本,机器第一次开启,刚启动到windows进度画面,就掉电。然后再开机可以进去windows。使用一段时间后会突然掉电,请问各位师傅是什么原因造成的?最好给...
标签: Windows   阅读全文
七喜K310笔记本触发掉电 然后反复这样。
这机器客户说是放了几个月没用,...连在了一起 查定义两脚是其中VID组合 按说如果供电正常的话 应该有高低电平 我想知道的是 VID组合两脚连在了一起 会掉电吗?谢谢
宏基笔记本开机正常 加硬盘或进PE掉电
宏基笔记本开机正常 加硬盘或进PE掉电
今天接到一台笔记本 宏基4736G 发现网卡坏了 网卡灯长亮 但是能开机就是不能安装系统 装到一半就掉电了 拆开发现风扇堵死了 以为散热问题 清理风扇 结果发现故障...
求东芝 L30笔记本图纸 BL3 开机瞬间掉电
神舟笔记本掉电
神舟笔记本掉电
641304神舟笔记本掉电,按开关电流从待机0.01-0.15/0.23-0.01,这个测了suson也都没出来,BTN那个信号也没有高低高的跳变,EC换了也是一样电脑...
小修NEC笔记本十分钟掉电一例
小修NEC笔记本十分钟掉电一例
Roman]10来分钟掉电过程:接一客户NEC笔记本,客户描述说用...
笔记本掉电一般是什么原因造成的
笔记本掉电一般是什么原因造成的
经常遇到掉电的机器 觉得这是非常难的 让你哦没头绪去哪搞1 请教大师们 你们遇到掉电的一般是怎么去排查的 有什么经验 分享下 谢了,。
东芝L600笔记本上电掉电
东芝L600笔记本上电掉电
接一台L600的笔记本,开机上电到0。3马上就掉电了。请问各位是怎么回事呢?AMD的芯片组。北桥干过了,没有反映啊。CPU也换过了。
三星笔记本掉电
三星笔记本掉电
BA41-00970A,拆机用恒流源上电,跑到1.4就掉电了,测量3V 5V正常,公共端没有短路,拨掉内存就剩CPU和主板还是一样,求高手给点思路!{:soso_e154:}
为什么笔记本在空调房里正常用,拿到外面不挑时间掉电
求神级的大师解释下,为什么笔记本在空调房里正常用,拿到外面不挑时间掉电。而且有时开机开三次后,就不掉电,拿风扇一直吹在春天管用,夏天在空调房里,一切...
宏基4520笔记本开机掉电
宏基4520笔记本开机掉电
朋友的宏基笔记本ACER 4520(AMD S1 638接口 TK55的CPU),使用中突然掉电,后来开机几分钟又掉电,后来电源灯一闪即灭 拆机后不上CPU可以开关机,但上了CPU就会一...
方正笔记本使用中掉电
方正笔记本使用中掉电
大虾们有没有什么好的解决办法,灰尘也清理了 问题依旧。悲哀啊。
富士通s6510笔记本掉电
富士通s6510笔记本掉电
笔记本可以开机,用2分左右就掉电,掉电后待机还有,但开不了机,要等几分钟才可以开机,求大侠给个思路!求图纸
标签: 开不了机   阅读全文
方正S410IG笔记本电流到1.19V掉电
637067637068637069637070637071电流走到1.192就掉电,可以再次触发。...
联想Y450笔记本开机掉电故障维修
联想Y450笔记本开机掉电故障维修
636796
三星R467笔记本电脑开机进系统掉电故障
同行送修的三星R467笔记本电脑,故障现象为装系统一半就掉电,然后每次都是开机要进行下一步的时候就掉电了。据同行说客户送修之前是因为有时间进...
东芝A665D笔记本不定时掉电,
东芝A665D笔记本不定时掉电,
客户说是国外生产的,现在故障是时不时就掉电,有时掉电可以再次开机然后过会再掉,能开机时用一天都不会掉,有时掉电后就开不了,极不稳定,之间还烤机了有两天...
东芝L600-26S笔记本开机掉电
东芝L600-26S笔记本开机掉电
主板有三个BIOS,IO附近有两个,南桥旁边一个,有时候开机LOGO出现后就掉电,能进系统也玩不了很久就掉电!都说掉电是BIOS问题,但是真心不知道刷哪个BIOS?请...
有一台东芝笔记本开机掉电
有一台东芝笔记本开机掉电
东芝笔记本开机掉电,板号是Miami,折机只留主板、CPU、内存和开关小板,这样开机不掉电。怎么又没事了,就加上硬盘,再开,只显示完LOGO就熄火了。故障重现。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝笔记本掉电
东芝笔记本掉电
我手头有一台东芝dyna ...开机掉电.把电池拔掉只用电源.第一次启动用了二十分钟.第二次启动只有不到五分钟就掉电了.请大家帮帮忙.看一下是哪里的问题.急
