PR3802会形成分压(6.6V)使PU3801饱和导通形成AD+。AD+分为三路:第一路经过PU4001内置二极管 导通形成临时的AD+_TO_SYS,第二路经过PD4001给充电芯片BQ24745的...
[url=https://www.chinafix.com/iphone7p%E4%B8%8D%E5%BC%80%E6%9C%BA%E4%B8%93%E9%A2%98%EF%BC%9A...
802.11 ac,比如 iPhone6 及6 Plus。所以不要让你的路由器成为日后传输速度的瓶颈,尽量选择有“ac”的路由器。2.4G 和 5G 怎么选?选 5G,因为它一定是...
芯片损坏后,可以通过测量外围电容判断出来,比如在iPhone6中,可以通过测量C1408,C1407,C1409的阻值判断出故障点,因为这三个电容是作为U1601的旁路电容,...
朋友的一台iphone6sp外屏爆,说手机急着用,我报好价开始换屏,对于苹果系列换屏没来迅维前都已经都已经轻车熟路了,三下五除二换号,换好测试滑动图标,打电话...
