当前专题 iphone6发热
iphone手机电池耗电快是什么原因呢?
相信很多用户在使用iPhone的时候都会遇到耗电增多甚至是设备发热的状况,但是都没有得到足够的重视。看了下面这些后果,相信是时候重视这个问题了!一、耗电快且...
阅读全文
手机充电速度慢怎么办?手把手教你提速
手机充电速度慢怎么办?手把手教你提速
另外劣质数据线的触点和焊接可能存在着虚焊的问题,这都容易导致电阻增大,标准电阻应该为0.5欧姆,而劣质线可能达到3-6欧姆,充电速度急剧下降。不过很遗憾的是...
标签: 飞行模式   笔记本   阅读全文
如何给iPhone正确充电?怎么保持iPhone的电池健康,看...
最近有小伙伴问小编,说的...6sp它的电池健康度也93%,说明这些方法都是可以很好的保持电池健康度的。你们平时是怎么保持iPhone电池健康度的呢?欢迎在评论区留言。
阅读全文
刚买的新手机应该怎么充电?新司机看过来!
为了保护我们根本离不开的手机,很多人都选择手机套,但是大家不知道锂电池很怕热的,充电时会发热,所以最好摘掉再充电!18927576、边充边...
阅读全文
iPhone6 Plus WIFI芯片坏引起不开机维修
【机器型号】:iPhone6 Plus【故障现象】:摔后不开机 【维修过程】:把机器拆开上可调电源看下电流,发现机器上电漏电500MA不开机,把主板拆下上可调电源找发热...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 硬盘供电短路导致不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg[/img...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
10899购入苹果11ProMax,使用两周真实感受,客观说说...
没到货的时候我也去看过首发拿到货的那些数码工作室对iPhone11ProMAX的测评,什么打开相机就翻车,开机激活疯狂发热,激活第二步屏幕点不动,这些情况我目前是...
标签: 无服务   iPhone11   苹果手机   阅读全文
iPhone7 Plus指南针1.8V滤波电容坏导致耗电快维修
故障机型:iPhone 7P 故障现象:手机耗电快,主板发热。...
iPhone X 主供电电容短路5A大电流维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】客户描述不开机 【维修过程】手机拿到手有摔伤屏幕已经摔裂,拆出主板加电触发大电流如图: [/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 Plus 多重短路不显示故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/091819_0114_iPhone6Plus1.png ...
标签: 手机   阅读全文
注:不开机检修方法之(二)看电流
注:不开机检修方法之(二)看电流
(第三查时钟)1、副时钟32.768k,(0.4伏2.0伏电压)2、主时钟24M/26M(0.6伏,2.8伏) (第四查逻辑)1、CPU和RAM 2、硬盘松或坏 ————————————...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone8plus不开机故障维修案例
255)]【维修过程】首先拆开,上可调电源发现机器触发1.6A,把主板拆下薰上松香观察发热位置发现电源...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone6s Plus手机耗电快,系统提示温度过高维修
故障机型:...iphone6发热专题:...
标签: 手机   阅读全文
进水IPHONE7的反复折腾维修
进水IPHONE7的反复折腾维修
又排除漏电,感觉基电源发热大,取下4点接地,重上基带电源,终于可以开机进系统,进去看了下基带也有的。想来该收工了。装外配试机,无服务,进设置可看到调制...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6s Plus USB充电芯片坏导致不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/080319_0323_iPhone6sPlu1.png 看客户写的故障单是充电导致的不开机,一般充电引起的...
标签: 手机   阅读全文
iphone6P开机电流将0.9安左右不开机,CPU发热
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
标签: CPU发烫   阅读全文
iPhone6s Plus WIFI导致漏电不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071319_0830_iPhone6sPlu1.png 更换新的U2装机测试充电正常,充了一会手机放那里不使用,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone用户必看,关乎你的手机安全:苹果数据线选购防...
接入iPhone,功率只有6.68W,比MFI低了快一半了。1842877 可以看到整体曲线并不正常,呈阶段性断崖式下跌,和正常的电流波动不一样。...
标签: iPhone8   iphonex   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
你的 iPhone 电池为什么不耐用?
你的 iPhone 电池为什么不耐用?
iPhone 5s 掉电1%iPhone 6 掉电1%iPhone 6 plus 掉电0%(以上为 ZEALER丨FIX 实测数据,不同手机可能会有轻微偏差)经过以上的设置与测试,如果你的 iPhone 依然...
标签: 手机   阅读全文
