当前专题: iphone6不开机
iPhone 8p这个充电ic发热短路不开机,更换了还是这样
答:查主供电对地值2024402 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone7p玩一会关机,开不开机,必须扣掉电池后才能...
答:连爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常2019897 ...2019898详情咨询客服微信:2019899[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus 焊工太差导致焊硬盘短路造成不开机维修
机器型号:iPhone 6Plus 顾客描述故障:不开机 维修过程:先把机器拆开把主板接上可调电源上电没有短路接着触发发现电流直接从400跳到1A主板短路,拆下主板观察...
iPhone6S自动关机,不开机,重扣电池可以开机,用一天...
答:爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常,换的电池有没有问题2016443 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P电池不开机电源可以开,这种是不是电池座子...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S进水不开机,20到80毫安跳动,i2c电压也跟着...
答:找腐蚀的地方处理,屏蔽罩都打开看一下。2014400手机维修技术交流群:581575157 2014402详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone se 换 电池后不开机
iPhone se 换 电池后不开机
换完电池后不开机了,网上找的阻值图不知道对不对 显示接口阻值图上电阻是1438(接口件的最右边), 但我测得是接地,请问阻值图靠谱吗?看原理图应该是接地啊
标签: iPhone   阅读全文
iPhone8P UMT主板是不是不好?好好充电就不开机,拆下...
答:先看充电芯片。2012314手机维修技术交流群:5815751572012315 详情咨询客服微信:2012316
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机进水不开机,怎么处理?
答:所有的腐蚀要处理好,i2c相关的芯片有腐蚀的要拆开处理,屏蔽罩缝隙里面重点看一下。2009456 手机维修技术交流群:581575157...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 主供电升压芯片坏导致不开机维修
【故障机型】:iPhone7 128G【故障现象】:客户说手机摔了,后来不开机了,在当地维修过没修好。到店接可调电源触发上盖电流。【故障分析】:这种...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6 手机进水不开机故障维修
iPhone6 手机进水不开机故障维修
6,客户描述是进水不开机。 2008145维修过程: ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 7 主供电电容短路导致大电流不开机维修
【机器型号】:iPhone 7【故障现象】:短路不开机【维修过程】: 收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone开机定五六十不开机,充电不连机,这个电流...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-9-30 16:16 编辑答:不一定换的USB管理就是好的 2007201[backcolor=rgb(255...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 单板进水黑白触摸音频腐蚀导致不开机维修
【机器型号】:iPhone 6【故障现象】:单板进水不开二修机 2006356 2006357...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone xs max搬上层,刷机能过开机重启,换板底都...
答:cpu坏了,不用挣扎了2005195 ...维修技术交流群:581575157[/align...
标签: 手机   阅读全文
进水iPhone6P不开机,新手刚学习,怎么修?
答:i2c相关查一下,腐蚀的地方重点处理,屏蔽罩缝隙里面重点看,有i2c电阻。2003881 ......
标签: 手机   阅读全文
iPhone X不开机,在恢复模式刷机界面,刷机不过出进度...
答:CPU 和硬盘通讯看下。2003526手机维修技术交流群:581575157 2003527详情咨询客服微信:2003528
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 硬盘空焊不开机保资料维修
【机器型号】:iPhone 7【故障现象】:不开机保资料 2003437【维修过程】:收到客户一台苹果7客户描述保资料。首先连...
标签: 开机密码   iphone7   阅读全文
iPhone6P换了电池座不开机,没有开机电压,要查哪里?
答:电池座没换好,查下主板有没有主供电。2002922手机维修技术交流群:581575157 2002923详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
