当前专题: iphone6不开机
iphone7不开机
iphone7不开机
iphone7不开机,数据线连接爱思显示DFU模式,无序列号、无硬盘信息显示,爱思刷机失败报错19,屏幕会亮白苹果,连接iTunes恢复报错21,有人知道这是什么问题吗 ...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
X手机不开机故障维修机器型号:iPhone X 故障现象:手机不开机 维修过程: iPhone X客户自行换电池导致的触发大电流,手机不开机,...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
iPhone7小电流不开机,正常使用出现加载画面就自动...
iPhone7小电流不开机,正常使用出现加载画面就自动关机,要怎么检测?答;强制DFU刷机,要么就看下基带电源和音频相关通病的问题。2141341手机...
标签: iphone7   手机   214   阅读全文
iphone 7p不开机维修
iphone 7p不开机维修
iphone7p不开机完美修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20220405/1649151603850152348.jpg ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X手机不开机卡LOGO怎么办?
iPhone X手机不开机卡LOGO,外配全部排除,没法进回复模式,连电脑也没有反应怎么办?答:强制dfu测试。2136431 ...
标签: 卡LOGO   手机   阅读全文
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里...
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里问题?答:苹果手机进水不开机,进水机首先检查腐蚀问题,拆开屏蔽罩检查是否有腐蚀,再检查腐蚀区域相关...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?答:怎么坏的?检查和排除了那些不联机修不联机问题USB管理检查工作条件。2130222...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
机器型号:iPhone X 客户描述:手机不开机 测试结果:手机不开机,上电开机电流正常 故障分析:其实这个故障是屏幕不显示,因为主板上电开机电流是正常的,主要...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 11手机不开机故障维修
iPhone 11手机不开机故障维修
11手机不开机故障维修解决方法:机器型号:iPhone 11 故障现象:手机不开机 维修过程:iPhone 11手机不开机,拆机接可调电源后发现...
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?答:手机不开机,连电脑看是否可以联机进刷机模式,检查硬盘工作条件、USB管理是否正常,重植硬盘CPU,再刷机。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?答:先排除系统。2126132 2126133 [font=...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone8手机不开机,单板开机电流100起跳,哪里问题?
iPhone8手机不开机,单板开机电流100起跳,到150跳到180回150定住,然后测了下电池3.2,想着先充会电等会再修,结果充了两小时自己好了,再用电流表开机电流也...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7Plus手机不开机,按开机键有1.8V,无电流反应...
iPhone7Plus手机不开机,按开机键有1.8V,无电流反应,要检测哪里?答:按开机键有1.8V,无电流反应的检查一下电源。2124051手机维修技术交流...
标签: iphone7   iPhone7Plus   手机   阅读全文
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又...
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果,哪里问题?答:iPhone手机白苹果不开机,根据描述,可以换屏测试,注意前置排线和指纹。...
标签: iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P小电流不开机不联机,电流定20mA,哪里问题?
iPhone7P小电流不开机不联机,电流定20mA,哪里问题?答:iPhone7P小电流不开机不联机,搬板还不行的话,就是CPU坏了。2123368 ...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 7开不开机,电池效率100,电压4.3,换一个电池...
iPhone 7开不开机,电池效率100,电压4.3,换一个电池就行了?答:电池坏了或者排线有问题。2122949 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修
Max手机正常使用不开机故障维修 图6相关阅读:iPhone 12 Pro Max系列维修主题帖 ...
iPhone6充电不开机电流定200毫安,换U2开机充电正常,...
iPhone6充电不开机,电流定200毫安,换U2开机充电正常,现在又黑屏,哪里坏容易烧U2?答:看下数据线或者充电头有无问题。2121555手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题...
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题?答:手机摔后不开的检查电感,芯片虚焊。2117424 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iphone6sp 不开机,电池座正极对地无阻值
iphone6sp 用着用着就自动关机了,测量电池座正极对地无阻值,测量也不是断线,测量无短路现象,开机电流60ma 换了U2芯片 故障依旧,请师傅们给指点下 ...
标签: iPhone   阅读全文
