当前专题: 电池不充电
NM-A581 T460 降频0.38Ghz 不充电 屏闪 电池正常
NM-A581 T460 降频0.38Ghz 不充电 屏闪 电池正常 故障现象:插充电器 锁频至0.38Ghz 运行卡慢 屏幕闪 右下角提示 电源和电池不停切换中 单电池运行一切正常 二修...
标签: cpu   芯片   阅读全文
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
东芝笔记本C600换新电池不充电也不供电故障求解
插上电源win7系统右下角提示:通电不充电 http://appatt.chinafix.com/pic/20220128/1643374723034337_366.jpg
标签: win7   笔记本   阅读全文
OPPO A5手机充电提示“电池接触异常,请咨询客户服务...
OPPO A5手机充电提示“电池接触异常,请咨询客户服务中心”是哪里的问题?答:排除外配后电池座子检测脚相连元件检查。2124818手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
华硕FX63V,不充电用电池不能开机。外接可以开,拔...
接机故障为插电5A大电流,拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近...解决,大部分不充电都与这个电路的有关系 2121421借用大神的图。
标签: 214   222   阅读全文
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务...
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务中心,哪里问题?答:手机显示电池接触异常,排除外配后,检查电池座子检测脚相连元件。2120912[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能...
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能充电 答:电池有问题、损坏也会导致手机充电重启,可以先更换电池测试。2120706 [align=left...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
充电灯黄色显示几秒之后就变成绿色一直循环,在PE系统里面电池检测可以显示总容量大小,实际容量为0mA,充电电流也是时有时无,显示电池电压还有15V。...
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容...
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容短路了,能用电池烧机吗?答:对地值先判断什么地方短路,哪一路短路,再决定烧什么地方,用什么电压烧。...
标签: 手机   阅读全文
主板发热 不充电 不开机 重新拔插电池后又正常使用
xr 使用中突然关机 主板发热 不充电 不开机 重新拔插电池后又正常使用 有没有大神遇到同样故障
标签: 不开机   阅读全文
华硕S400CA 3.1不充电提示不认电池
华硕S400A客户说不充电在系统里面提示认不到电池,然后换过电池也是一样,拆开测量电池充电电压才3.1V肯定不对,直接上基地看看有没有同样问题的,大概大家都...
标签: 华硕   阅读全文
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
DELL Vostro 5470插适配器不开机且不充电但电池可开机...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
浅谈联想L450不充电故障,单电池正常
浅谈联想L450不充电故障,单电池正常
今日客户送来联想L450说是不充电,使用电池的话功能正常,电池也自己换过,插电测试发现有20多电流安装电池后也确实没有充电的动作,先还是要换自己的电池测试下...
标签: 维修   阅读全文
插上充电线,充电座有5V供电就是不进电池?
手机不充电,插上充电线,充电座有5V供电就是不进电池,把充电座5V飞线到电池座正极这样可以吗?答:最好是找到问题原因,比如充电芯片问题换芯片电池容易鼓过充...
标签: 手机   阅读全文
820-2936不充电,电池可开
820-2936不充电,电池可开
820-2936不充电,电池可开机 机器到手测试不开机,看了下边角有进水腐蚀痕迹,清洗加焊了下,可以开机了,但是只能电池供电,外接电源只有0.008,量了下公共点...
标签: 222   阅读全文
小米9待机正常,app运行中卡死重启,充电时能正常使用...
小米9待机正常,app运行中卡死重启,充电时能正常使用,不是电池问题,怎么修?答:手机app运行中卡死重启,先换电池排除电池问题。再排除充电接口、接口座子、...
标签: 手机   阅读全文
关于华硕FX95G电池充电只能充到50-60%的问题
前两天商家送修一华硕FX95G笔记本,说是充电只能充到50-60%,没多想就给客户换了一个电池,可能是电池坏,并教客户新的电池要充放2-3次,过了两天客户反映还是...
标签: win10   笔记本   阅读全文
