当前专题: 电池不充电
联想ThinkPad NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻...
NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻线路烧毁,充电IC损坏) 故障机型:联想ThinkPad NM-C...
标签: 笔记本   上电掉电点不亮   充电IC损坏   上电掉电不开机   阅读全文
我这有块索尼的主板,给电池不充电
我这有块索尼的主板,给电池不充电
我这有块索尼的主板,给电池不充电,不开机,但如果接上电池,把主板加热接上电源,一切正常,但如果主板温度冷了,电池继续不充电,不开机,请问大神这种问题考虑是...
标签: 222   130   不开机   不充电   阅读全文
iPhone13mini自动重启,不充电(电池和USB芯片,系统...
iPhone13mini自动重启,不充电(电池和USB芯片,系统问题) ...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
iPad A2152不充电,不开机(尾插、电池亏电)
A2152不充电,不开机(尾插、电池亏电) 放了一段时间没用的iPad A2152,拿出来开机发现开不了机,也充不...
标签: 不开机   不充电   电池亏电   维修经验   阅读全文
Dell XPS13电池不充电
Dell XPS13电池不充电
有台XPS13 9360笔记本不充电,更换新电池仍不行,是不是主板充电电路的问题,需要刷BIOS吗?
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
联想笔记本电脑T490不充电,用电池能开
新人报告,请多指教。联想笔记本电脑T490不充电,用电池能开机,希望能在这里得到问题的解决。kaixin:qinzui:
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕老飞行堡垒FX PRO电池不充电问题,请大神释疑
就是不充电,使用AID64查看电池信息损耗显示6%而已,不知道是不是因为换主板又加之电池长时间未充电使用的导致的,请大神释疑,如何能恢复充电,实在不想换电池~...
标签: 华硕   微软   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
插上充电器就发烫充电也正常电池也
插上充电器就发烫充电也正常电池也
插上充电器就发烫 充电也正常 电池也识别到 就是这4个地方躺 凉了没有短路 啥问题啊 [video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230413/1681353923761398_740.jpg...
标签: 222   阅读全文
电池充电
电池充电
我原来的理解是,随着电池充电,电池电压增加,可调电源的电流数值增加,之前我观察过几台机器,也确实是这样,但是今天收到的这台电脑,随着电量的增加,可调...
标签: 电脑   阅读全文
蓝天主板充电芯片26786LN,电池不充电
主板除不充电外功能正常,能识别电量EC应该也是正常的,电池也能放电,待机时接上电池电流无变化,重刷EC无效。检查芯片外围,隔离管正常,充电PWM里里外外正常...
标签: 芯片   阅读全文
E490 用电池也显示电源已接通正在充电
发现U4305供出的+5v_IN 对地12 换掉U4305好了 20v也出来了 可以充电 但是拔掉电源单使用电池也显示电源已接通正在充电 测ACIN低电平 看论坛有发过一个这样的问题...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad X230 开机提示不是原装电池不充电
ThinkPad X230 开机提示不是...已接通电源不充电除了 换电池还有别的方法吗 电池是好的:( 2190624
标签: 不充电   阅读全文
华硕X455LD笔记本电池不充电可以放电故障维修
笔记本华硕X455LD 不充电,本身笔记本比较老,认为是电池老化问题,某宝买了新电池,可以电池开机,后门发现充电不了, 充电红灯一直闪。2190280[/...
戴尔灵越7420笔记本电脑 不能充电 电池也用不起
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替吗?问题2:我有3.6V的三串联NI-MH电池,掰开一个焊点后,普通烙铁能在原来焊点上焊出引脚线吗,受热会不会...
戴尔inspiron 5759 LA-D071P 电池不充电
拆电池,单接电源可以开机,接上电池进pe也能看到电池信息,就是电流只有0.5A明显不在充电。电池比较老2012年的,手头没有代换的不知道是不是电池自己问题。单...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。...
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。秒杀 跟捡钱没区别!Dell latitude E7270 版号 AAZ50 LA-C451P 机器开机充电器报错,并提示电池可能无法...
畅享10p进水充电电流有0.6A无充电图标也充不进电,换...
问:畅享10p进水充电电流有0.6A无充电图标也充不进电,换了电池也是一样。答:重焊或者更换一个充电芯片,再看是不是直通芯片的。2181977手机...
标签: 手机   阅读全文
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。直接秒杀 捡...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
标签: 开机报错   笔记本   158   阅读全文
